Aire acondicionado con coche apagado | Club Foro Toyota Corolla
Whitedev
Alguna manera de poner el aire con el coche apagado? O arrancarlo sin las luces de posición? En cierta situación en parado en sitios solitarios se requiere de fresquito y estar sin luces...
Espero respuestas porque le quita puntos al coche.
Dj_Phi_Brain
Sevilla
Toyota Yaris TS 1.3 VVTI - TS 180H (próximamente)
Me da que en ningún coche se puede eso, mismo los 100% eléctricos tienes que encender el coche, la ventaja es que al ser híbrido el aire tiene una bomba eléctrica que no quita fuerza, ni rendimiento del térmico y no aumenta el consumo de gasolina. Solo no estoy seguro de cual batería quita el consumo de energía la bomba del aire. Y las luces son solamente las delanteras llamadas Leds diurnos.
Dj_Phi_Brain
Sevilla
Eso al menos es lo que veo. Tendré que hacer una prueba con el de mi suegro jejeje
epepsedan
minoria silenciosa
lamento contradecir
pero en parado con aire puesto, cada cierto tiempo salta el termico para recargar bateria, y eso incrementa el consumo.
y a WHiteDev y diegomg:
si hubiera un coche que sin arrancar/encender funcione......me lo pido.;)
Lorenini
Saga el térmico si está encendido. Si solo lo enciendes sin pisar el freno al poco se apaga para no perder la bateria así que difícil. Lo único es encendido y que vaya saltando el térmico de vez en cuando
Dj_Phi_Brain
Sevilla
lamento contradecir
Lo del consumo lo he dicho en carretera, parado no estaba seguro cuál batería consumía por saber si tarda más o menos en arrancar para cargar las baterías, y claro si arranca para cargar las baterías el normal que consuma gasolina. Yo también mbien me lo pido jajajajaja
Malosa
Lo que dices se podría si el coche tuviera en la manija de las luces posición OFF, punto.
Pero no la tiene, toca estar con las luces encendidas (y que cada vez que pasa un coche por la calle te baje la ventanilla y te diga si te vas a ir, jaja).
Romago
Corolla HB Active Tech 125H
El aire tira de la batería de alto voltaje, la de 12V es solo para la instrumentación y luces.
NachoPS
Manresa
Toyota Corolla TS Advance 180H - Seat Leon FR SC 2.0 184cv
En todo cochw para que el AA funcione hay que arrancarle completamente, debido a la alta energía que necesita, por desgracia de hace 10 o 12 años en adelante se impuso una ley que dice que todo coche que tenga el motor arrancado debe tene una luz diurna activada. Así que si tuviéramos la posición off del coche las luces diurnas seguirían estando encendidas.
No obstante abrir las ventanillas puede ser una opción, o sino previamenre aclimatar el habitáculo. Si no pega el sol aguantará. Ahora ... yo soy más del tema hotelito... estos problemas de las luces a mi no me han pasado... cada vez lo ponen más difícil todo jajajajajajajaja
VITICIUS
lamento contradecir
Y quien habló de consumo... 🤣 joder y se quejaban del Simca 1000
creo que la mejor opción son unos vinilos opacos de Ali para tapar las luces 😂
gersons79
corolla 2019
lamento contradecir
tienes razon cada vez que a medio agota la bateria prende el otro es verdad,
Malosa
Creo, insisto, creo, que en el Corolla a plena luz del día en posición P, no se encienden las luces diurnas. De hecho, todas las luces están apagadas.
Solo se encienden al ponerlo a D para mover coche.
De tal forma que si el coche tuviera interruptor OFF para las luces y el coche está encendido y en posición P, no veo inconveniente a nivel técnico de estar con el motor de gasolina apagado, con el aire puesto y con las luces apagadas.
Whitedev
Bueno que no se pueden apagar las luces, tmb el coche anterior se podían poner los ventiladores aunque fuera sin AC...(motor apagado) los alemanes piensan mejor que los japoneses 😂😂😂😂
Arriba Pie
Detectado AdBlock
