Android car auto
tajo30
San Román de los Montes Toledo
Toyota Corolla 125
He leído un artículo en xataca.com donde en un listado de coches compatibles con android aparece Corolla 2019. Tenéis idea del tema. Pensaba que por el momento no era así.
Taxarod
Corolla 2020 Hybrid
Desde panama, esperando a que liberen android auto o al menos CarPlay para mi Hybrid.
Juvenal
toyota corolla touring sports 180
Estos vídeos enfadan
le han modificado el sistema, el nuestro es panasonic y le han puesto un fujitsu
la verdad que no lo entiendo
Jaumem99
Corolla TS Advance 180
Tengo Panasonic y según dice si es Panasonic hay que pulsar Menú durante 2 segundos, lo he probado y no hace nada. Ni 2 ni 5 segundos
Dreamboy
Corolla HB 180H Advance + GO
Esto es un sistema que instalan los que hacen la demostración del vídeo. Es un hardware de terceros para añadir Android al coche. Lo que comenta es que tienen varios modelos que hay que instalar según si tienes el hardware de Toyota de Panasonic o Fujitsu. Para acceder a la parte de Android se pulsa Audio un par de segundos y para volver al sistema del coche Home.
Juvenal
pues es un puntazo. A ver si se empiezan a mover los hadware por España, aunque ojalá no fuera necesario
Gracias por la aclaración
valenjimeno
Toyota Corolla TS Advance 180
El problema es si este tipo de modificaciones afectan a la garantia Toyota Life. Sería una pena que por tener que subsanar el unico punto negro del coche perder la garantia que es uno de los puntos fuertes.
Milito5
Toyota Corolla Active Tech
Yo no veo problema con la garantía, simplemente se trata de un hardware conectado a la entrada auxiliar.
Otra cosa es, como dice Pacysar, que nuestro software lo soporte.
clpz
Corolla TS Advance (Plata)
Falta que eso se pueda implantar con el software que tienen los Toyota en Europa, eso esta hecho con el Entune que tiene caracteristicas diferentes a los nuestros
No es solo para el Entune, funciona con cualquier Corolla y la web que aparece en el vídeo es Sueca, se puede comprar desde España sin pagar aduanas.
En la web pone esto:
Works on all Worldwide Corolla 2019-up nav or not nav that has the new 8 inch system made by Panasonic, Denso or Fujutsi Ten
No es tan sencillo, viendo los vídeos de instrucciones hay que desmontar la pantalla original para conectarle el sistema Android. Lo que hace es interceptar la señal de vídeo y de los botones de la pantalla original, así cuando haces una pulsación prolongada en uno de los botones lo detecta y reemplaza la imagen original por la del sistema Android. Luego el sonido es lo que va por la entrada auxiliar (lo cual es un poco putada si quieres llevar la radio y el sonido del navegador del Android a la vez)
Pacysar
Alcoy - Alicante
Corolla Sedan Advance
Esta bien como otra opcion si realmente funciona con los nuestros, pero 500 € mas instalacion lo veo excesivamente caro para ser un adaptador, por ese precio en poco tiempo habran pantallas completas con sistema operativo amdroid y en las que no necesitas depender de un movil para funcionar con Android Auto o Car Play
clpz
Quizás no me he explicado bien, no necesitas depender de un móvil, ya que el propio adaptador trae un sistema Android completo. La ventaja en este caso es que conservas el multimedia original tal cual, con todas sus funciones, y si Toyota saca actualizaciones importantes se las puedes meter (al original claro).
Al final lo que te están vendiendo es un sistema Android y un switch que te permite alternar entre el original y el Android.
