Calor en el habitáculo
Zer0_
León
Toyota Corolla Feel 180H
Tengo un Corrolla HB 180H Feel y estos días que hace frío por las mañanas, he notado cuando entra en funcionamiento el motor de combustión, entra calor en el habitáculo por las toberas de ventilación. Llevo el A/C apagado. ¿Alguien más ha notado esto?
También he notado en un viaje largo, que apareció en el cuadro de mandos digital un gráfico de una taza de café con un mensaje que no logré leer. Sabéis qué es y cuándo y por qué sale?.
Gracias.
Kballero
Sevilla
Toyota Corolla TS Advance (pedido)
La taza sale en viajes largos para que descanses. Otras marcas tienen camaras o detectan conduccion erratica para ver so te estas quedando dormido, este coche ve que si llevas mucho tiempo conduciendo, deberias descansar un poco
Gross
Gracias.
Zer0_
León
No era una luz o un piloto de aviso, era un gráfico en la pantalla digital.
Zer0_
León
Y cuánto es mucho tiempo? A partir de cuanto tiempo aparece el aviso?. Gracias.
2zas
Moinolandia
HB 180 Advance
En los coches "antiguos", si ponias la ruleta en calor, aunque no le dieras al ventilador, salía aire caliente cuando el motor se calentaba (evidentemente muy poco al estar el ventilador apagado). Pues en los de ahora es lo mismo y que alguien me corrija si me equivoco, es decir, si la última vez que pusiste el clima lo pusiste por ejemplo a 26°, aunque ahora lo tengas apagado, el coche va a permitir que entre al habitáculo aire hasta esa temperatura. Por lo tanto, enciende el clima, revisa a que temperatura está y bajalo hasta lo oportuno para que luego no entre aire caliente. Saludos.
eldelmedio
Corolla TS Advance 180H
El símbolo de la taza me ha aparecido pasado las 2-3 horas de viaje, y me da la sensación que motivado por algún gesto del conductor que haga presagiar que estas casando/despistado
DiegoG19
Asturias
Corolla HB 180H Feel!
Y
Pero parece que no es una taza sino el icono de sobrecalentamiento del sistema híbrido,no? Por lo que describes y por el extracto del manual que ha puesto el compañero...
Gracias.
Respecto a lo del calor, opino lo mismo que @2zas.
Y respecto al gráfico de la taza: (manual, pag 301)
El aviso de balanceo/vaivén es una opción dentro del submenu de LTA:
.... vamos que ya empezabas a quedarte medio sopa 😅
Miguelón
Gracias.
Hola.
No estoy muy puesto en este tema por que lo tengo desde hace tres meses y, como todavía no hace frió en mi zona, no se ha puesto la calefacción.
Mi opinión es que si desactivas el botón A/C quitas el aire acondicionado, pero no la calefacción del coche. Es decir, que si le pidieras que tirara frío no te lo daría. Pero si en el interior del coche hace frío y tienes el termostato a 23º C, al encender el coche te dará calor.
Si quieres que no te de calor tendrás que darle al boton M (Interruptor de desactivación), que desactiva todo el sistemaAnotación 2019-10-09 175110.png
Zer0_
León
Hola.
Si quieres que no te de calor tendrás que darle al boton M (Interruptor de desactivación), que desactiva todo el sistemaVer el archivo adjunto 2666
El botón M está pulsado, el climatizador apagado.
josmilmp
corolla 2005
Gracias.
El climatizador del coche tiene una función que estando a un estando apagado intenta ajustar la temperatura del habitáculo a la que has dejado fijada en el clima la última vez, dejando pasar aire frío del exterior o caliente generada por el coche.
Esto lo hacía también mi Corolla del 2005 que tuve.
Maroor14
Corolla
Hola.
Voy a hacer una batería de preguntas sobre el aire acondicionado. Perdonadme, si son muy simples, pero nunca he entendido muy bien este sistema.
1.- ¿Nuestro coche tiene Climatizador o Aire Acondicionado? Yo creo que tiene climatizador, entonces para que vale el botón I y H. ¿No se supone que la velocidad del ventalidador la marca el?
2.-¿ Cuando hay que usar el botón F? Nunca lo he sabido, la verdad. ¿Cuando creas que la temperatura ya se ha alcanzado?
3.- ¿ Y el boton de FAST y ECO para que vale?
Mi botón E es diferente. En el mio se usa para dejar solo el aire del conductor, apagando las rejillas del del acompañante y las traseras.
Repito perdonad si son preguntas triviales.
Trololo
una City en el centro
Corolla HB 125H ActiveTech (2019)
1.- Sí, tiene climatizador. En el fondo es como un Aire Acondicionado + Bomba de Calor. Pero eso es independiente de la potencia a la que quieres que salga el aire. Y sí, tiene un modo en el que es el propio clima el que determina potencia del aire y velocidad para alcanzar temperatura. Tienes dos modos, AUTO y manual.
2.- Yo, siempre tengo pulsado ese botón. Es el de reciclar el aire. Quiere decir que no está metiendo aire nuevo al habitáculo, sino que coge el que ya hay y lo enfría/calienta (por como ya está fresco/templado, cuesta menos energía llegar a la temp óptima). Eso por un lado, pero yo en su día (con el coche antiguo, que también tenía eso), me dijeron que era mejor tenerlo pulsado, para que no pille todo el aire del exterior. Sobretodo en atascos, para que no te entre polución (hay filtros, sí, pero mejor prevenir).
3.- En modo automático, FAST te alcanza la temperatura puesta más rápido que en ECO, pero a costa de más energía (o gasofa, según sea).
Botón E. Hay un par de modelos de cuadro de instrumentos. En el manual completo te sale.
Club Foro Toyota Corolla Cross    Club Foro Toyota bZ4X
Arriba Pie
