Carga inalámbrica móvil
Poyota
Sevilla
Toyota Corolla 1.8 125H Active Tech
La duda que tengo surge de no tener aún el coche, por si alguien lo hubiera probado. Tengo un móvil sin posibilidad de carga inalámbrica pero estoy detrás de una funda que conectada al móvil puedo cargarlo. Hasta ahí bien, es lógico que se puede cargar pero... a raíz de la maravillosa conectividad que ofrece Toyota, tengo puesto en el móvil el típico imán para poder dejar fijo en las salidas de aire el móvil y poner google maps por ejemplo.
La cosa es, con la pegatina del imán puesta en el móvil la carga inalámbrica, Ffunciona?; ¿carga peor?; ¿ninguna diferencia?
635978
No se, pero puedes conectarlo por mirrorlink para usar maps o android auto, hay un tema en el que explican como.
Pacysar
Alcoy - Alicante
Corolla Sedan Advance
Con la placa no funciona la carga inhalambrica si esta situada tapando la zona donde esta situada la carga inhalambrica, suele ser por la parte de arriba del movil, me temo que a alguna cosa vas a tener que renunciar
Poyota
Sevilla
Era lo que sospechaba, gracias!
isaac
Sabadell
Con la chapa no podras utilizar la carga inalámbrica. Anque si estas cargando el movil no podras tenerlo pegado con el iman para ver los mapas.
Si estas con el movil pegado para ver maps, te aconsejo utilizar el cable al usb.
Usuario15
Toyota Corolla
El cargador que lleva Toyota deja bastante que desear, de cuatro móviles que tenemos en casa, dos iphone y dos android, sólo funciona en uno de estos últimos.(n)
Poyota
Sevilla
Quería evitar el tener que quitar y poner el imán de la funda, pero bueno, si no me pillo otro sistema de sujección hasta que le den por actualizar con AppleCar.
Siempre nos quedará la carga por USB.. ¿sabéis si es carga rápida?
Pacysar
Alcoy - Alicante
Pero tienen que ser compatibles con carga inhalambrica, sino no funciona, a mi me funcionan perfecto en los dos que tengo
Msvl
Toyota Corolla 122 CV Feel
Por si a alguien le ayuda, yo compré esta funda con cargador inalámbrico para un iPhone 6 y funciona perfecto en mi Corolla:
También compré una base inalámbrica para cargar el móvil cuando no voy en el coche, para evita tener que estar sacando la clavija de la funda para cargar con enchufe normal, porque a la larga creo que se puede romper. Yo compré esta base de carga y también funciona perfecto:
Club Foro Toyota Corolla Cross    Club Foro Toyota bZ4X
Arriba Pie
