Clanck en cambio de P a D
Fonsi
Toyota Corolla 125H
Buenas chicos, desde el primer día cuando el coche está estacionado y arranco el motor, directamente piso freno y cambio a la D y algunos veces suena un ruido de clanck como si forzará la caja de cambios al poner la D y eso que pulso el gatillo de la palanca.
antes de cambiar de P a D ¿debo quitar el freno de mano eléctrico?
Masita1971
Toyota corolla TS 180h feel
Dices que cuando arrancas el motor pasas directamente a la P, ¿es que cuando estacionas no lo dejas en la P?, el freno de mano se quita solo al pasar a D.
eldelmedio
Corolla TS Advance 180H
Buenas chicos, desde el primer día cuando el coche está estacionado y arranco el motor, directamente piso freno y cambio a la P y algunos veces suena un ruido de clanck como si forzará la caja de cambios al poner la D y eso que pulso el gatillo de la palanca.
Empiezo por el final, no debes quitar el freno de mano, lo hace solo cuando haces el cambio de P a D o R o N.
Si te recomiendo que cuando enciendas el coche, esperes unos segundo a cambiar de posición de la palanca ya que hace una especie de chequeo y parece que fuerzas la palanca si lo haces antes de tiempo. Es mi sensación, noto que en esos momentos intermedios el gatillo está duro.
eldelmedio
Doy por hecho que cuando apagas el coche, y por tanto cuando lo enciendes está en la posición P y activado automáticamente el freno de estacionamiento
Henki
Toyota Corolla 125H Active Tech (Azul Denim)
Cierto, si cambias de posición en cuanto enciendes, el gatillo está casi bloqueado. Probaste a esperar a que el coche este completamente iniciado?.
Doktor_Faust
Futuro Corolla Sedan Feel
Una pregunta al hilo de esto. Aún no tengo el coche. Pero si el freno se activa automáticamente al poner P, ¿cómo dejas el coche "suelto" si aparcas, por ejemplo, en doble fila, para no activar el freno y que si alguien tiene que mover el coche lo pueda hacer?. En el diesel que tengo, simplemente dejas punto muerto sin echar el freno de mano. Pero aquí, si el freno de mano se activa a poner P, ¿cómo haces?
eldelmedio
Buena pregunta, no lo sé, entiendo que lo puedes dejar en la posición N
Kballero
Sevilla
Toyota Corolla TS Advance (pedido)
En los automaticos no se puede dejar suelto
Don David
Toyota Corolla Sedan 125H
Yo a veces voy acelerado de tiempo, y la falta de costumbre un par de veces he hecho esto sin querer.
1-aparco
2-piso freno y apago el coche sin cambiar la palanca.
3-me sale mensaje de, por favor mueva la palanca a P
4- cambio la palanca de D a P, entonces se apaga el coche pero no se activa el freno de mano y tengo que ponerlo yo con el botón manualmente
Doktor_Faust
Gracias. Yo suelo aparcar bien, pero a veces en casa de algún familiar es imposible y lo tengo que dejar en doble fila. Son pocas veces, pero quería saber cómo se hacía.
July
Moderador
Miembro del equipo
Realmente cuando el coche está en P tu puedes quitar el freno de mano manualmente, o como dicen si lo pones en N (aunque esto gasta batería y te saldrá el aviso). o como dice @Don David también me ha pasado lo de apagar antes de poner en P y hay que ponerlo manualmente (no sé en que estado deja eso el coche).
No lo he probado, pero supongo que si en P apagas el coche completamente, siempre se quedará el freno de mano echado
Fonsi
Toyota Corolla 125H
Espero el chequeo del coche y alrededor de 30 segundos para iniciar la marcha (cambiar a D) y me sigue pasando, hablaré con el comercial
sergio_89cj
Corolla Feel! 125H Azul Denim
Llevo con automatico muchos años y... Toca buscar parking, ir con otra persona o estar atento si lo dejas para ir a un comercio y pitan o ves que molestas
Si tenéis que empujar el coche:
1. Hay que parar el coche y poner la palanca en P.
2. Con el freno pisado mueves la palanca a N.
3. Sueltas freno y empujas el coche.
Como en cualquier coche que necesite ser empujado es importante que alguien esté dentro manejando el freno.
DiegoG19
Asturias
Corolla HB 180H Feel!
Si tenéis que empujar el coche sin arrancarlo porque se haya quedado sin batería o cualquier otro motivo que lo impida, con una CVT/e-CVT, hay que meter la llave en la ranura que está a la derecha de la palanca para desbloquear la posición "P" y que entre en "N".
Arriba Pie
Detectado AdBlock
