como sería tu coche perfecto?
elconsorcio
Corolla 125H
Alguno dirá que su coche perfecto ya lo tiene. Alguno dirá que los corollas solo tienen Toyotadas. pero los que no piensan de ese modo, ¿como sería ?
¿ Como sería tu coche perfecto? He de decir que mi coche es un 122 burros (en honor a un compañero de trabajo, que dice algo parecido de su coche, 180 burros)
Cuando comprabas un coche, hace ya varios años, sabias el coche que comprabas y sabias que no te decepcionaría en nada. Mi anterior coche no me decepcionó y le hice varios cientos de miles de km.
Hoy en día, el corolla no tiene averías y si las tiene, las cubre la garantía pero ¿cuanto dinero te has dejado en cada revisión? Con ese dinero se pagan averías, mantenimientos necesarios, cuando el propietario lo desee sin tener que pasar anualmente por caja. Y sobraría dinero. Un robo a mano descubierta.
Espero que esto les sierva de orientación a los japos, que se están quedando a la cola. ¿por qué? Según dicen, la crisis de los chips. Pues vale, ponle los obligatorios por ley y deja el resto pero pon lo que se necesita en realidad.
Bueno, esto sería como una encuesta en la que cada uno/una cuenta como sería el coche que él diseñaría.
Comienzo yo.
En primer lugar, elegiría un coche sin tanto .........como son, al menos para mi, control de crucero, velocidad máxima, lector de señales (total, lee lo que quiere), el botón hold y el freno de mano automático, luces y limpias automáticos. Una .......... es lo que trae.
En segundo lugar, le pediría sensores de distancia delanteros y traseros. Ms baratos que la maldita cámara trasera. La pantalla multi........ que trae no sirve para nada, y de traer pantalla, que menos sea una 4k o algo inferior pero 360 grados y no una de X*X pixeles, sin indicación de curva en la marcha atrás. Ya les vale a estos japos. La pantalla tendría para cambiar los parámetros que desee el propietario sin necesidad de comprar un OBD con su app, siempre que no modifique el funcionamiento del motor, pero sin tocar la pantalla como trae, por ejemplo, el Mazda 3, entre otros.
Que no suenen los cristales cuando están bajados a media altura. No los bajo por no oírlos. Pongo aire climatizado. Compré este coche por capricho, no sabia como era de fiable. No sabía la ....... que venden hoy día.
Cuando compré el coche me dijo el comercial que la batería tenía para 1km en eléctrico. Cuando le dije que era poco, me dijo que era mucho. Si queremos reducir la contaminación, 1 km no es nada, al menos 5 km. Sé que pueden conseguirlo con baterías poco pesadas o mejores tecnologías, que seguro las tienen pero no quieren perder mercado sacando todo al momento. Si el gobierno de la UE puso miles de millones para combatir la COVID 19, ahora podría ponerlos para investigación anti contaminación, pero prefieren combatir en guerras.
Creo recordar que Toyoda (dueño de Toyota) dijo hace tiempo que “mejor 100 coches que contaminan un 80% de los viejos que 1 solo coche que contamina el 20 % de los viejos. Ahí le doy toda la razón. Los coches deberían ser más baratos para que muchos puedan comprárselo y contribuir en menor medida a la contaminación.
Otra cosa sería quitarle el lector de señales. Total, lee lo que quiere. Como para dejarse conducir en modo automático. ¡Que locura!
Yo le pondría cambio manual para evitar el tan famoso y alto ruido motor y mejoraría la sonoridad.
Como la D.G.T. se pone tan seria con los navegadores de ventosa en cristal (parabrisas), que traiga de serie un navegador actualizable por internet a un precio moderado, y no abusivo como traen.
Asientos y volante calefactables, una ............. Fuera.
Cristal en el techo, otra ..........
No se me ocurren en este momento más cosas a cambiar. Pero seguro alguno lo dirá. Animo y adelante.
Vivo en un pueblo con menos de 5.000 habitantes pot lo que no tengo problemas de etiqueta. Ahora mismo me compraría un “mini” de los que molan, no eléctrico.
Nota. Cuando compré un gasolina, creía que compraba un coche mucho más rápido que mi Turbo Diésel. Pero tengo la sensación que no.
Ahora, el coche me ha cambiado la forma de conducir lo que, quizás, solo quizás, me ha permitido no tener una o varias multas. Lo único positivo o de lo poco positivo de este coche, además de la fiabilidad.
Última edición por un moderador:
Solo diré lo que le falta al mío.
1º Safety Sense completo
2º Suspensión elevable para asfaltos algo complicados o facilitar acceso a personas mayores
3º El sistema híbrido actual pero con la batería de níquel nueva que presentaron hace poco
4º AWD-i
5º Tener la presión de los neumáticos en el cuadro
6º Tener el nivel y temperatura del aceite en el cuadro
7º Poder rotar entre el económetro o el cuenta revoluciones como en los Lexus
8º La consola que tiene el Corolla Cross para que no se caigan las cosas.
9º Porta gafas
10º Los huecos para guardar cosas que tenía mi anterior Corolla ...
11º Un porta móviles
12º Cortinillas retráctiles
13º Bisagras de tapa de maletero ocultas para que no entorpezcan con la carga al cerrar la tapa. Es el sedán
14º Cristales con protección solar
15º Selector del cambio pequeño, o de botones o en palanca en columna de dirección, para así dejar un buen espacio para huecos entre los
asientos. ¿Por qué no una refresquera para botellas?
Esto de momento que alguna cosa se me ocurrirá más.
A mí me gusta Corolla pero me gustaría con camara trasera y delantera los sensores te vuelven loco y al final te falta un 2 palmos las ayudas me gustan pero todas el techo solar muy chulo pero no me atrae y el mismo sistema pero con batería con mas capacidad y que puedas hacer como los patinetes lo subes a casa y terminas de cargar por qué en segun donde lo utilizas la batería no llega a cargar lo demas me gusta pantalla es grande y no soy piquismiki un buen navegador que si tengo que pagar algo sería alguna actualización puntual no pagar un dinero para 2 viajes que se hagan y poder color que tú quieras no quiero decir 20 colores pero no rojo,azul, blanco y 4 clases de gris y negro la línea me gusta potencia para mi 140 voy bien pero un 200 mejor
Y una buena insonorización 😜🕺
Yo pediría que midiese 5'50 m de largo ,que tuviese una insonorización buena y mayor potencia de luces, también AA inalámbrico y que tuviese dos o tres cm más de altura libre al suelo.
Pero vamos que estoy contentísimo con el bicho.
Que gaste un tercio de lo que gasta este, que ande el doble, que suene la cuarta parte, que cueste la mitad y tenga el doble de mejoras a la conducción y medidas de seguridad. Esto incluye conducción 100% autónoma.
No pido gran cosa como veréis. Ah sí, que no se rompa nuca ni necesite mantenimiento, se me olvidaba esa tontería.
(El dichoso volante, que sea redondo por favor)
:cool: 🤣 🤣
Comienzo yo.
En primer lugar, elegiría un coche sin tanto mariconeo, como son, al menos para mi, control de crucero, velocidad máxima, lector de señales (total, lee lo que quiere), el botón hold y el freno de mano automático, luces y limpias automáticos. Una mariconada es lo que trae.
En segundo lugar, le pediría sensores de distancia delanteros y traseros. Ms baratos que la maldita cámara trasera. La pantalla multimierda que trae no sirve para nada, y de traer pantalla, que menos sea una 4k o algo inferior pero 360 grados y no una de X*X pixeles, sin indicación de curva en la marcha atrás. Ya les vale a estos japos. La pantalla tendría para cambiar los parámetros que desee el propietario sin necesidad de comprar un OBD con su app, siempre que no modifique el funcionamiento del motor, pero sin tocar la pantalla como trae, por ejemplo, el Mazda 3, entre otros.
Que no suenen los cristales cuando están bajados a media altura. No los bajo por no oírlos. Pongo aire climatizado. Compré este coche por capricho, no sabia como era de fiable. No sabía la mierda que venden hoy día.
Asientos y volante calefactables, una mariconada. Fuera.
Cristal en el techo, otra mariconada.
Bueno compañero, aquí estás mezclando muchas cosas.....
1- Los coches se han puesto tan caros en parte por culpa de los políticos, ya que obligan a cumplir una serie de requisitos que antes eran opcionables y ahora obligatorio, eso redunda en un encarecimiento del montaje y del I+D, esas cosas van desde temas anticontaminación hasta sistemas como el lector de señales que indicas.
2- Los coches en muchos casos están involucionando, debido al coste de producción, están recortando en otras cosas, aunque a simple vista no las vea el cliente (las pantallitas son un abaratamiento, por ejemplo). Recordemos que el último V8 de Europa (Bmw) acaba de dejar de ser fabricado, ésto es algo malo.
3- Debido a ciertas obligaciones que tienen para poder homologarlo, las marcas están perdiendo su esencia y algunos las conservan en modelos de alta gama, pero los vehículos de mucha venta, están todos muy homogeneizados y sólo se diferencian en la estética (y muchos.... ni eso).
Ya dejando a un lado la "decadencia" del automóvil, de los cuales sólo 4 mamarrachos y "petrolhead" nos quejaremos.... creo que a día de hoy, debido a la facilidad de llegar a la información y reviews que tenemos, todos podemos hacer una larga lista de cosas DE CUALQUIER MODELO.
Centrado en el que conduzco.....
1- Aislamiento acústico y rodadura.
2- HUD.
3- Asientos ventilados.
4- Cierre de puertas al iniciar la marcha.
5- AA inalámbrico, por el GPS, lo demás no lo uso.
Por lo demás mi TS me parece un gran coche, que me aporta seguridad y que en ciudad es muy agradable, el ruido a 6.000rpm me gusta y me da igual (es un atmosférico) y en eCVT, aunque peculiar, con las levas se convierte en otra cosa.
para resumir, un toyota corolla TS, hibrido enchufable con una autonomia electria de 200 Km.
Todos conocemos la ubicación de la toma usb delantero. Quien ha diseñado esa posición y por qué ahí? para que pierna del acompañante le de un golpe y lo joroba? Creo que un becario, de los que suspenden a menudo. Porque me pareció una broma esa posición.
Para poner el móvil (antes no había aparato para conexión wifi) con cable corto iría colgando y desconexion segura y ruptura pantalla (movil). El cable largo molesta.
Tanto les cuesta poner 2 conexiones usb juntas?
Un simple clio cumple con esas 2 condiciones. No estoy alabando las virtudes del clio, solo un mejor diseño en eso en particular.
Alguno ha respondido con sarcasmo.
En general, el coche me gusta y tiene cosas buenas, como el silencio en llano con buenos asfaltos, fiabilidad y muchos kms que no llegaré a hacer.
Por otro lado, como he dicho, me ha salvado de multas porque he visto como la guardia civil desviaba algún coche para ponerle receta y a mi me dejaron pasar por no incumplir la infracción de velocidad.
En cuanto al lector de señales, ¿para qué? Lee lo que quiere
Si buscase el coche ideal escribiría otra cosa. Pero pensando en u corolla deseado, le pediría:
-Camaras 360 y poder seleccionar en cualquier momento una camara sobre la que mirar.
-Mejora de pantalla más customizable, con opción de fondos de pantalla etc...
-Cierre de puertas automático
-Luces antiniebla con función cornering
-Asientos también ventilados
-Volante calefactado.
-Cristal atérmico y laminado en ventanas.
-Mejor aislamiento.
-Luces interiores de ambiente customizables.
-2 luces de marcha atrás
-AA inalambrico
-3 cm más de altura al suelo
-una palanca de cambio más pequeña
-Guantera refrigerada
-Más espacios últiles para guardar cosas.
-Más tomas USB delante y detrás
Le añadiria:
- Cierre automático de puertas al iniciar la marcha
- Sensores de parking delanteros
- Mejor insonorización, sobretodo en carreteras con un asfaltado deficiente
- Android auto sin cable
- Por pedir... cambio de doble embrague tipo DSG, aunque no tengo queja del e-CVT
- Depósito de combustible un poco más generoso
- Capó delantero que se sujete con fuelles y no con una varilla manual (claro... así reducimos costes)
- Agua para limpia parabrisas trasero (claro, así también reducimos costes).
- Que las luces antiniebla se izquierda y derecha se activen respectivamente al girar a izquierda y derecha a bajas velocidades (ayuda bastante al aparcar o hacer maniobras de noche y creo que cuesta bien poco poder hacer eso...)
- Chapa de la carrocería con un poco más de espesor.... Siendo correcta, se queda un poco justita.
- Luces de ambiente regulables en la zona de los pies de las plazas delanteras
- Añadir un par de USB y conductos para la climatización a las plazas traseras.
Le quitaría:
- El botón EV (electric vehicle) por su poca funcionalidad.
- El ajuste lumbar del piloto electrónico.... le quitaría la parte electrónica, el motor, y lo dejaría tipo "ajuste lumbar manual". Con lo que se ahorran quitando el motor, que le pongan ya los sensores de parking delanteros....
Esto es lo que me viene así de primeras a la cabeza... se me escapa algún detalle más pero ahora mismo no recuerdo más detalles a mejorar/modificar
El mío sería el Mazda 3 con el sistema híbrido del Corolla 200h, fue mi candidato final. Con eso me conformo.
Mi coche perfecto... Sería mi corolla de gasolina normal con el motor 1.8. o 2.0. Automático cvt.
Es decir, que se vendiera aquí la versiones solo de gasolina.
Traigo la solución a tus problemas con el USB ;)
Pide la longitud de 0,5m, y vendrá perfecto para tener el teléfono apoyado en su bandeja cómodamente.
Mi coche perfecto sería el Corolla 140H HB Active Plus que compré hace 6 meses. Sólo echo en falta sensores delanteros, el resto es una maravilla, soy de buen conformar 😉
como sé que el cable es dirección derecha o dirección izquierda? en la foto no se aprecia y no he leído nada de lo que necesito. si compro el equivocado, tendría que devolverlo (no se si se puede) y esperar a que me llegue el otro.
Una pregunta ¿cuanto tardan los de Aliexpress en mandar un producto?
Gracias por la respuesta en comentario 14.
:cool: 🤣 🤣
Yo lo mismo que tú, pero que no pase itv, ni necesite seguro, y no pase el sello.
Lo del usb se soluciona fácilmente, yo lo puse en el brazo al lado del de carga rápida.
