Pero por ejemplo, tengo android auto, q va con el cable, no puedo hacer q funcione sin cable mediante wifi,no?Para compartir wifi con el movil y actualizar mapas e información varia del sistema de navegación, o para hacer lo mismo con el wifi de casa en caso de que tengas garaje y te llegue la señal.
Aún así, todo esto es compatible compartiendo el acceso a internet mediante el bluetooth
Pues noPero por ejemplo, tengo android auto, q va con el cable, no puedo hacer q funcione sin cable mediante wifi,no?
El miracast es por decirlo de algún modo una fuente o un tipo de conexión que eso se incluye en el sistema de Touch 2 que se encuentra en audio - fuente, En el caso del mobil en mi caso Android tienes que ir al apartado de conexiones o otras redes y conexiones que es donde aparecen diferentes tipos como VPN, NFC, etc. De las cuales hay el de Duplicar teléfono, que también se puede llamar Duplicar Pantalla. no se en otros dispositivos pero supongo que se llamará parecido.Hola.
Mis dudas acerca de Miracast
Esta App esta integrada en Android Auto o en el Touch 2?
Y como se activa?
Muchas gracias
Muchas gracias,era lo que me parecia ..El Wi-Fi, la verdad es que no se utilice muchísimo, pero para alguna cosilla sí. Por ejemplo para lo de enviarte viajes al coche a través de la app de MyT: una vez enviados, para que el coche se conecte al servidor y descargarlos tienes que tener conexión. También para que el navegador te localice destinos PDI, a veces con la base de datos interna del Go no lo localiza de primeras y si tienes conexión puedes pulsar "powered by Google" para que utilice el motor de Google y lo acaba encontrando. También se pueden descargar los mapas del navegador directamente, sin bajarlos a USB y luego instalarlos. Para eso recomendable que no sea con la conexión del móvil porque consume una salvajada de datos. Pero poderse se puede. Luego, el navegador te da algo de información de tráfico, muy poca y lo último que me viene es para notificar radares móviles.
Pero vamos, ya te digo que tampoco es que sea una cosa imprescindible.
De lo de los consumos, efectivamente sólo te da del último viaje. El mismo dato que te da el MID, sólo que permite además ver cómo ha ido evolucionando cada cuarto de hora? (ahora dudo de si es cada cinco minutos).
Esa función de miracast es compatible con iPhone? o sea es posible ver videos de YouTube estando el coche parado?El miracast es básicamente compartir la pantalla pero no tienes táctil.
No sé, yo lo he usado en su momento y de vez en cuando también a día de hoy, pero bastante menos. Y se puede configurar alguna cosilla, ya ni recuerdo cómo.
Necesitas el wifi y el bluetooth para emparejar (y la ubicación). Luego cuando empareja, si quieres que suene el audio, tienes que desconectar el bluetooth (te quedas sin manos libres).
Y si te conviene que se pueda ver en marcha por el motivo que sea (esto también se aplica a cualquier app de Android auto tipo YT viewer o como se llame) se puede modificar el cableado de la DCU (es algo bastante sencillo). Importante, te pueden multar si lo llevas puesto circulando y, sobre todo, por favor no lo uses para ver tú cosas mientras conduces.
No te sabría decir. Ni idea de cómo funciona en iPhone, lo sientoEsa función de miracast es compatible con iPhone? o sea es posible ver videos de YouTube estando el coche parado?
Porqué no lo explica para aquellos que tengan los mismos problemas que tú, le des la luz. GraciasYo no he conseguido hacerlo funcionar
