Hola, como tengo que decir varias cosas lo pongo aquí por si a alguien le puede servir y si me equivoco disculpen y lo movemos al foro donde corresponda, bien llevo 12 días con mi nuevo corolla ts 180h advance y he descubierto varias cosas.
1er lugar el control de crucero en ciudad lo pones marcas la velocidad y cuando se detiene el coche de delante se para, pero si tu no has tocado el freno de pie cuando reanude la marcha el de delante solo tienes que darle un toque al acelerador y el solo vuelve a activarse.
2- la apertura del portón con el pie el primer dia no lo conseguía, dandole y dandole mi espinilla estaba acojonada y nada no se abría al final averigüe que tienes que pasar el pie por cualquiera de los 2 sensores que tiene y retirarte un paso atrás por que creo que te captan los sensores y no lo abre, de esta forma a la primera y sin problemas.
3- las luces automáticas se encendían a pleno sol y se apagaban constantemente así que entré en el menú de la consola central hay un apartado donde pone sensibilidad del sensor de luz yo lo tengo a -1 y parece que va mejor eso ya a gustos.
Lo que hay una cosa que no logro averiguar yo pongo wace maps y lo quiero cerrar y no se como, pongo cualquier otra pantalla por ejemplo la información híbrida y sigue diciéndome alertas en segundo plano, ¿ alguien sabe como se cierra? no digo silenciarlo digo cerrarlo porque ¿ sigue consumiendo datos?
Gracias saludos!
Gracias saludos!
