En mi caso yo tengo el feel, así que no te puedo contar las particularidades del Advance, pero por lo demás va bien y yo estoy encantado. Te puedo contar curiosidades que he tenido, que si son comunes a todos los sedanes.
1. Maletero.- Hace un mes compramos una piscina de estas que se montan, a lo ancho no podíamos meterla en el maletero, a lo largo entraba en la boca de maletero, pero al echar los asientos hacia delante se quedan más levantados que el suelo del maletero y no nos entraba. Al final la llevamos en los asientos de atrás con los cinturones puestos para que no pitase y por seguridad. El maletero es bastante amplio y entra de todo, pero en esa ocasión vimos esa limitación (no es lo habitual, pero eso en un 5 puertas o el TS no te pasaría seguramente). Tenemos el botón de apertura de maletero en la llave del coche.
2. Roces, partes sensibles.- Esto no es un problema, pero en mi caso ya he rozado un par de veces el parachoques delantero, nada grave, pero si vas a subir/bajar alguna calle o cuesta empinada ve con cuidado o en algún bordillo alto. Creo que esto en los 3 acabados es igualde alto, pero en el TS y sedán al ser más largos, es más fácil tocar en cuestas. En los laterales, después de los retrovisores, la parte que más sobresale son las aletas que hay encima de las ruedas (son las zonas que veo más sensibles a poder rozar al hacer giros).
3. Sonido.- En la opción por defecto suena más en la parte de delante del coche que en la de atrás, pero en la configuración de sonido puedes cambiar el balance, sale en plan dibujo en la pantalla y ajustarlo. El primer compi que cambió el claxon, fue en un sedán y están puestos los pasos.
4. Salidas de aire traseras.- Esto es una tontería y de cajón, pero es algo que me pasó los primeros días hasta que me di cuenta, para que salga aire por las salidas de atrás, primero abrir del todo la ruleta de los propios aireadores (yo la tenía a medias y no salía del todo) y no tener seleccionado en botón en el cuadro de mandos de que solo salga en las plazas delanteras.
5. Luces.- Es algo que se ha preguntado en un post actualmente, pero para poder seleccionar la opción para que te cambie entre luces largas y cortas automáticamente, antes de pulsar el botón que hay para esto, debajo del volante a la parte izquierda, primero tendrás que encender las largas con la palanca.
* Son cosillas que se me ocurren, pero si quieres saber cosas específicas solo pregunta
