Ni mucho menos, no me has ofendido, cada uno tiene sus gustos, todo respetable, faltaría más
Yo pienso hacer lo mismo. Los míos están tintados de fábrica y les pondré láminas buenas también. En el anterior las tuve y es una pasada el calor que quitan. De las mejores inversiones que puedes hacerle al coche. El tintado de fábrica es resultón, pero muy ligero y no quita el calor ni de lejos como unas buenas Solarcheck, por ejemplo, además de la seguridad que da la lámina en caso de rotura del vidrio y de proteger el interior de los rayos UV.Pues a mi me ha pasado lo contrario, en mis últimos coches los tinte por los niños, que en verano se fríen y en los viajes se despiertan por el calor cuando el sol está bajo. Y con este a pesar de estar oscurecidos, no hacen la función que yo quería y hace dos semanas los tinte, ahora sí que no entra nada
¿Y cómo se ve desde dentro, muy oscuro? ¿En invierno, que hay menos luz no resulta incómodo que sea tan oscuro? Pregunto porque nunca he tenido cristales tintados y, en caso de que los que vienen de serie no quiten mucha luz, me plantearía oscurecerlos para que mis hijas vayan más cómodas (en Andalucía pega bien el sol, como sabéis)Yo pienso hacer lo mismo. Los míos están tintados de fábrica y les pondré láminas buenas también. En el anterior las tuve y es una pasada el calor que quitan. De las mejores inversiones que puedes hacerle al coche. El tintado de fábrica es resultón, pero muy ligero y no quita el calor ni de lejos como unas buenas Solarcheck, por ejemplo, además de la seguridad que da la lámina en caso de rotura del vidrio y de proteger el interior de los rayos UV.
Las que vienen de serie quitan algo, están bien, para inviernos es más que suficiente pero en verano atras hace calor, y más cuando el sol está bajo, los airedores traseros, en los que tienen, no son suficientes, pasan mucho calor. El año pasado y este lo corrobore con mis hijos, iban sudando como pollos y finalmente, si iban dormidos se despertaban.¿Y cómo se ve desde dentro, muy oscuro? ¿En invierno, que hay menos luz no resulta incómodo que sea tan oscuro? Pregunto porque nunca he tenido cristales tintados y, en caso de que los que vienen de serie no quiten mucha luz, me plantearía oscurecerlos para que mis hijas vayan más cómodas (en Andalucía pega bien el sol, como sabéis)
Buena información, eldelmedio. Habrá que echar un vistazo entonces. GraciasLas que vienen de serie quitan algo, están bien, para inviernos es más que suficiente pero en verano atras hace calor, y más cuando el sol está bajo, los airedores traseros, en los que tienen, no son suficientes, pasan mucho calor. El año pasado y este lo corrobore con mis hijos, iban sudando como pollos y finalmente, si iban dormidos se despertaban.
¿Incomodo en invierno? No lo creo, van protegidos de la luz, será incómodo cuando salgan del coche y sus ojos estén acostumbrados a menos claridad, con ponerse las gafas de sol al salir será suficiente, o así lo veo yo. Para mi lo único malo, es que en verano al conductor le dará el sol pondrá el clima más fuerte y atrás que no tienen tanto calor pueden pasar frío, habrá que estar jugando con el clima y las direcciones de los aireadores.
En mi caso creo que me he pasado, por que he puesto las más oscuras y junto con los cristales oscurecidos ahora con las gafas de sol, si miras por el retrovisor ves los coches pero no ves bien sus matrículas (para que os hagáis una idea), con un tintado intermedio me hubiese valido. Es cierto que para aparcar en zonas oscuras (garaje) con la cámara trasera salvas este posible problema.
Yo igual que vosotros tengo las tintadas de fábrica y se me quedan algo claritas. He hecho viajes (1400 km en una semana) pero con nadie atrás así que no he oído quejas aún pero mi hija también está acostumbrada a los oscuros y ya veremos si no tengo que poner la lámina.Yo pienso hacer lo mismo. Los míos están tintados de fábrica y les pondré láminas buenas también. En el anterior las tuve y es una pasada el calor que quitan. De las mejores inversiones que puedes hacerle al coche. El tintado de fábrica es resultón, pero muy ligero y no quita el calor ni de lejos como unas buenas Solarcheck, por ejemplo, además de la seguridad que da la lámina en caso de rotura del vidrio y de proteger el interior de los rayos UV.
Se ve perfectamente desde dentro. Yo llevo en el C4 las Solarchek HP Supreme de grado 10 y desde fuera se ven más oscuras que las del Corolla de fábrica. Pero sin problemas para aparcar de noche (aquel no lleva cámara) además la ventaja de que no te deslumbran los de detrás aunque lleves apagado el retrovisor electrocromático. Pero hay muchos tonos de oscuro a elegir 4, 8, 10, 12, 16, 20, 32. A partir del 16 ya se aprecia todo lo que hay dentro, el 4 y 8 los vi excesivamente negros. Suelen tener muestrarios en los talleres de tintado y lunas y te haces una idea. Yo no lo hice por estética, aunque después el coche gana bastante, sobre todo por el calor por los niños (se nota mucho) y por la privacidad si llevas trastos con los asientos traseros abatidos.¿Y cómo se ve desde dentro, muy oscuro? ¿En invierno, que hay menos luz no resulta incómodo que sea tan oscuro? Pregunto porque nunca he tenido cristales tintados y, en caso de que los que vienen de serie no quiten mucha luz, me plantearía oscurecerlos para que mis hijas vayan más cómodas (en Andalucía pega bien el sol, como sabéis)
Muchas gracias por la información. No tenía ni idea de que hubiera tantos grados distintos. Lo tendré en cuenta. Gracias AndoniSe ve perfectamente desde dentro. Yo llevo en el C4 las Solarchek HP Supreme de grado 10 y desde fuera se ven más oscuras que las del Corolla de fábrica. Pero sin problemas para aparcar de noche (aquel no lleva cámara) además la ventaja de que no te deslumbran los de detrás aunque lleves apagado el retrovisor electrocromático. Pero hay muchos tonos de oscuro a elegir 4, 8, 10, 12, 16, 20, 32. A partir del 16 ya se aprecia todo lo que hay dentro, el 4 y 8 los vi excesivamente negros. Suelen tener muestrarios en los talleres de tintado y lunas y te haces una idea. Yo no lo hice por estética, aunque después el coche gana bastante, sobre todo por el calor por los niños (se nota mucho) y por la privacidad si llevas trastos con los asientos traseros abatidos.
Yo te digo que vivo más o menos por dónde tú y he hecho ya viajes este verano yendo y viniendo de Sevilla por autovía; a última hora de la tarde (con el sol bajo) sí que molesta un poco a los churumbeles de atrás; lo de la temperatura no me parece un factor porque el climatizador funciona de gran categoría en este coche, pero el sol en determinadas situaciones sí les ha llegado a molestar cuando pega directamente; los cristales oscurecidos quitan algo pero no todo. Para mí no es suficiente para meterme en lunas tintadas ni nada de eso, pero ten claro que al 100% el sol no lo quitan. Es un alivio parcial.¿Y cómo se ve desde dentro, muy oscuro? ¿En invierno, que hay menos luz no resulta incómodo que sea tan oscuro? Pregunto porque nunca he tenido cristales tintados y, en caso de que los que vienen de serie no quiten mucha luz, me plantearía oscurecerlos para que mis hijas vayan más cómodas (en Andalucía pega bien el sol, como sabéis)
