En qué consiste el mantenimiento de la bateria?
Rqr
Penedès
Tengo curiosidad en saber en qué consiste el mantenimiento de la bateria híbrida.
Se monitorean simplemente voltages de Celdas o grupos de Celdas?
Tienen capacidad de rebalancearlos O simplemente són diagnòsticos que dicen lo bien o mal que està la bateria?
Gracias!
Rqr
Penedès
Toyota no revisa de alguna forma el sistema hibrido? Otra cosa es que luego no pueda hacer mucho mas que cambiar el pack entero en caso de problemas...
NachoPS
Manresa
Lo que chequean es el sistema hibrido, eso incluye lo que dices una diagnosis que mira el voltaje de cada celda de manera individual. En el hybrid assistant puedes realizar un check parecido donde te indica los valores de voltaje de cada celda en funcion del tiempo, donde le afecta directamente la capacidad, y ahora que lo mencionas, me dio por chequearlo y es curioso como las celdas limitrofes, la 1 y la 8, porque creo que eran 8, y sino no muchas mas, las celdas limitrofes tienen mayor voltaje que las celdas que estan entre ellas
Romago
Creo que son 28 celdas individuales en la batería de NiMH, pero en la nueva de Ion-Li cada celda tiene 3,7 V: 56 celdas x 3,7V = 207,2V que es lo que pone en el catálogo del Corolla.
NachoPS
Manresa
Pues ni idea de las celdas, en el HA indicas 10 bloques, no celdas, acabo de cotejarlo, y voltajes, pero esto poco controlo, al leer 10 bloques entendí 10 celdas.
Romago
Tu tienes el 180H y batería de NiMH con 180 módulos que el HA agrupa en bloques de 18 por lo que muestra. En total tu batería es de 216V y 6,5 Ah de capacidad.
Pues aquí dejo un video MUY bueno de como se cambia una batería híbrida
(Gracias por el vídeo Car Care Nut)
