Sistema de lubricación
1 - Controlador VVT-iE, 2 - Controlador VVT-i, 3 - tubo de suministro de aceite, 4 - tensor de cadena, 5 - válvula de control de presión de aceite, 6 - bomba de aceite, 7 - filtro de aceite, 8 - filtro de aceite, 9 - aceite boquilla 1, 10 - boquilla de aceite 2, 11 - enfriador de aceite. |
La principal innovación es una bomba de aceite de descarga variable: la segunda generación, con el principio de funcionamiento diferente de las series AR y ZR.
La bomba trocoidal se acciona mediante una cadena corta adicional. El ECM controla el funcionamiento de la bomba mediante la válvula de control de presión de aceite, dependiendo de la temperatura del motor, la velocidad y otros parámetros.
1 - resorte, 2 - manga, 3 - válvula, 4 - bobina, 5 - émbolo, 6 - yugo |
Bajo la acción de la presión en la cámara de control, un regulador se mueve y cambia la posición mutua de los rotores internos y externos, logrando así un cambio suave del volumen de carga de aceite.
1 - bomba de aceite, 2 - válvula de control de presión de aceite.
a - desde la válvula de control de presión de aceite, b - movimiento del regulador de la bomba de aceite, c - hacia el sistema de aceite, d - desde el filtro de aceite |
1 - regulador, 2 - cámara de control, 3 - rotor |
El filtro de aceite se instala horizontalmente en la parte delantera del motor. Es un filtro de tipo giratorio normal, a diferencia del popular en la generación anterior del motor pero con cartuchos de papel reemplazables "económicos" absolutamente viciosos.
Se proporcionan boquillas de aceite que lubrican y enfrían los pistones (dos boquillas de aceite para cada una, una de ellas con pulverizador doble). El aceite a las boquillas viene a través de válvulas de retención y filtros incorporados.
1 - boquilla de aceite, 2 - boquilla de aceite 2. b - filtro |
El sensor de nivel de aceite se instala debajo del módulo equilibrador.
1 - sensor de nivel de aceite |
Opcionalmente, se puede instalar un enfriador de aceite de agua.
lo colgo ayer el compañero
https://toyota-club.net/files/faq/18-03-20_faq_df_r4_eng.htm
www.clubtoyotacorolla.com
