Jose Perez S
- Corola sedan advance
Hola me gustaria saber si alguien ha colocado algun enganche de bola y si funciona bien o los sensores dan problemas. Gracias
Buenas,Hola. Yo pregunté en alguno antes de hacer la reserva y decidí esperar a tener el coche para ponerla. Dejo aquí la contestación de un taller de Asturias. Los precios seguro que son similares en otros sitios.
"El precio del enganche para su vehículo, con montaje, kit eléctrico con centralita e IVA incluido es de:
Fija 429.-
Extraible Horizontal 519.-
Extraible Vertical 599.-
Con conector de 13 polos el precio se incrementa en 68 €.
En caso de tener sensores de aparcamiento, recomendamos una bola extraible para evitar que detecten los sensores la bola siempre. En caso de querer que los sensores de aparcamiento se desconecten automaticamente al poner la marcha atrás con algo conectado al remolque, tenemos la opción de instalar una centralita con esta función con un sobrecoste de 57€.
Según la normativa vigente, para arrastrar cualquier remolque o caravana matriculado posteriormente al 10 de Julio de 2011 con una masa de más de 750 kg, es necesario un conector de 13 pins. Por lo que si exclusivamente se va a arrastrar un remolque ligero (menos de 750kg), con un conector de 7 pins sería suficiente.
El conector de 13 pins no tiene ninguna limitación, y cabe mencionar que hay conversores legales de 13 pins a 7 pins, pero no viceversa. Los conversores de 7 a 13 pins que hay en el mercado son para uso exclusivo con portabicicletas.
Todos nuestros enganches tienen una garantía de 2 años, están homologados por Industria y le proporcionamos toda la documentación necesaria para pasar la ITV.
Una vez realizado el montaje, dispone de 15 dias para presentar el vehiculo en la ITV.
La tasa de la ITV no esta incluida en el precio."
Yo instalé los sensores en taller, tanto delanteros como traseros y coincido contigo en que a más de un palmo ya están pitando en fase terminal. Aunque por otra parte también me han salvado de algún momento de despiste y ese margen ha sido vital....o alguna otra ocasión que con nuestro tacto especial de freno nos hace irnos un pelín largo en la maniobraBuenas.
Yo tengo el TS Feel. Le puse la bola en Toyota (en Sagunto, me dijeron). Son los que solamente suenan. Van bien. La bola no influye para nada. Y si pones el remolque, hay un interruptor en el maletero para desactivar los traseros.
De todos modos, si llego a saber qué dan tanto margen los sensores, no los pongo. Pitan del todo cuando aún falta más de un palmo.
El máximo autorizado son 750 kg.Puedes poner bola pero creo que no puedes arrastrar más de 900 kg, te hablo de memoria
Toda la razónEl máximo autorizado son 750 kg.
El problema es el de siempre, si no hay confirmacion por escrito que no se haria modificacion visual de la defensa, es tu palabra contra la de ellos, al final como siempre, cabreo por tu parte y a tragar con el asunto. Tendremos que acostumbrarnos a exigir presupuestos por escrito con todas las condiciones cuando queramos modificar algoHola, yo os adjunto las fotos de como me han dejado instalado en concesionario oficial Toyota Magamotor en Santander la bola Desmontable horizontal. Para mí una chapuza y un disgusto, comprado con este accesorio original en enero y sobre todo por que me aseguraron que la defensa no sufría ninguna modificación "visual". Les he pedido explicaciones y lo de siempre, nadie quiere saber nada. Ahora intentando buscar solución...
