Eso es el sistema de aviso de que te sales de carril, que en el Auris se activa a partir de 50km/h y funciona también a más de 80, yo lo uso en autovías sobre todo. En el Corolla creo que no hay esa limitación de velocidad.En el Auris funciona a partir de 50 km/h y hasta 80 si no recuerdo mal. Cuando vas a menos de 50 te avisa que el LDA no está disponible y que tengas cuidado.
Pero lo que te frena serán los sensores de aparcamiento, ¿no?. No creo que te acerques a la pared a más de 10 Km/h que es la velocidad relativa a partir de la cual te avisa el sistema precolisión.Contra una pared frena seguro, porque yo en mi garaje tengo que pegarlo bastante a la pared y siempre me frena
Según tengo entendido en maniobras a baja velocidad son los sensores los que activan la frenada del coche cuando detecta una colisión inminente.Pero lo que te frena serán los sensores de aparcamiento, ¿no?. No creo que te acerques a la pared a más de 10 Km/h que es la velocidad relativa a partir de la cual te avisa el sistema precolisión.
Creo que el sistema precolisión no detecta paredes o muros, porque el radar no es suficientemente preciso para distinguir si lo que hay delante es un coche, un muro o un panel de información, así que sólo mide distancias (hasta 100mts.) Para distinguir objetos se usa la cámara y un sistema de inteligencia artificial que solo distingue coches, peatones y ciclistas.Contra una pared frena seguro, porque yo en mi garaje tengo que pegarlo bastante a la pared y siempre me frena
Si que es asi como tu dices, pero lo hace el sistema de sensores de sonido que esta integrado en el sistema de precolision, claro que al decirlo tu he caído que no lo llevan todos los modelosCreo que el sistema precolisión no detecta paredes o muros, porque el radar no es suficientemente preciso para distinguir si lo que hay delante es un coche, un muro o un panel de información, así que sólo mide distancias (hasta 100mts.) Para distinguir objetos se usa la cámara y un sistema de inteligencia artificial que solo distingue coches, peatones y ciclistas.
A velocidades bajas lo que actúa son los sensores de aparcamiento y estos si frenan el coche con cualquier tipo de obstáculo.
Es así, lo frenan los sensores pero es cierto que solo lo tiene el advance y por cierto te aseguro que hacia adelante también, no sabes tu para poder aparcar en un sitio que el coche cabía bastante justo la odisea, al final tuve que desactivar el sistema para poder aparcarSegún tengo entendido en maniobras a baja velocidad son los sensores los que activan la frenada del coche cuando detecta una colisión inminente.
Marcha adelante podría haber la duda pero marcha-atrás no queda otra al solo tener sensores (Advance) y no radar.
Y tiene lógica ya que lo sensores se usan para medir distancias cortas pero muy precisas y el radar para distancias grandes con menor precisión.
Al hilo de este tema que estamos comentando, esta sería una funcionalidad que no se ganaría si se instalan los sensores de aparcamiento posteriormente, ya que los sensores instalados como accesorio no tienen conexión con la centralita y solo pitan.Es así, lo frenan los sensores pero es cierto que solo lo tiene el advance y por cierto te aseguro que hacia adelante también, no sabes tu para poder aparcar en un sitio que el coche cabía bastante justo la odisea, al final tuve que desactivar el sistema para poder aparcar![]()
Efectivamente y tambien detienen el coche si lateralmente te acercas demasiado a algun pilar u otro vehiculo aparcadoAl hilo de este tema que estamos comentando, esta sería una funcionalidad que no se ganaría si se instalan los sensores de aparcamiento posteriormente, ya que los sensores instalados como accesorio no tienen conexión con la centralita y solo pitan.
Como nota adicional, en los Advance también hay unos sensores de radar traseros laterales (adicionales a los de proximidad) que se usan para las alertas de tráfico cruzado trasero (RTCA).
