Imagínense la problemática que es el tema de la extinción de los incendios de las baterías en los EVs, que Toyota creado un Hilux 6x6 diseñado para apagar estos fuegos. Se trata del Hiload 6×6, un Toyota Hilux de tres ejes preparado específicamente para luchar contra las baterías incendiadas. Ha sido creado por la firma británica ProSpeed. El Hiload 6×6 está diseñado y ensamblado en York, Inglaterra, y actualmente se prueba en la República Checa.
Este tanque cuenta con un chasis totalmente nuevo, reforzado, para aguantar el peso bruto de este bicho: 5.600 kg. A su vez la carga útil que puede transportar ha aumentado hasta 3.000 kg (el hilux de serie solo puede soportar 1.000 kg), agrandando la superficie de carga en 1,2 m para poder albergar los tanques del material extintor. Va equipado con ruedas todo-terreno, una baca porta-objetos, placas protectoras, luces led adicionales ...
Con respecto al equipamiento de extinción de incendios, el Hiload 6×6 incorpora un innovador sistema de extinción de incendios llamado Coldcut Cobra. Este es capaz de perforar el piso del vehículo para alcanzar la batería e inyectarle agua a una presión de nada menos que 300 bar. Con ello enfría rápidamente los módulos de la batería y evita la propagación del fuego. Las pruebas independientes han demostrado que este sistema evitaría la propagación del fuego en 10 minutos, usando solo 240 litros de agua”, que es solo el 20% de la capacidad del tanque de agua de Hiload.
Imaginaos el peligro que un coche eléctrico se incendie en un parking comunitario o en un centro comercial, la que se puede liar es gorda !!!. Las baterías con una reacción en cadena que no se puede parar, salvo que enfríes mucho el electrolito. Baterías de estado sólido ya !!!
