Mal olor en el habitáculo
Msvl
Toyota Corolla 122 CV Feel
Buenos días a todos,
Tengo mi Corolla desde hace mes y medio aprox y ya le he hecho 5000 km. Desde hace unos 15 días el interior tiene un olor cómo a húmedo que resulta desagradable, no siempre, solo es a veces, y ayer me llegó a decir alguien que el coche huele ha pescado.... No le estaba dando mucha importancia pero ya empieza a preocuparme, y he observado que cuándo el climatizador está desconectado desprende olor a humedad (normalmente llevo el aire conectado). Alguien sabe que puede ser o le pasa algo similar y se lo han solucionado?
Agradezco vuestras aportaciones!
Gimletnekro
Toyota Corolla HB Feel! 180H
Si huele a húmedo lo único que se me puede ocurrir es que no esté desaguando bien el sistema de climatización del coche y se esté quedando algo de agua dentro de la bandeja de goteo del evaporador. Pero lo digo sin tener idea de si ese sistema funciona así. El "olor a pescado" es típico de que un sistema de climatización y en concreto del evaporador que no está limpio y ademas tiene agua estancada en la bandeja de goteo lo que produce que esta misma empiece a coger olor.
No se si será esto lo que te ocurre pero lo mejor es que lo lleves al concesionario a que te lo miren.
Msvl
Muchas gracias Gimletnekro
Seen
Por aquí cerca.
De 4 y 2 ruedas. TS180H/z750
Antes de pasar por el taller revisa maletero y debajo los asientos que no haya la bolsa de la pescadería. Jajaja.
Es coña, probablemente sea lo que comenta el compañero de algún desagüe.
Dudo que sea tapicería o alfombrillas húmedas por lluvia, se hubiera secado en unos dias.
Msvl
El mal olor viene del sistema de aire, lo he comprobado, el interior y la tapicería están bien, y en el tiempo que lo tengo le habrán caído cuatro gotas porque apenas ha llovido. Gracias Seen
Es posible que haya cogido humedad el filtro antipolen. No sé cómo será el que trae de fábrica pero suele haberlos de papel (baratos) y de papel con carbono activado (más caros) merece la pena poner estos últimos porque evitan los malos olores tanto de la humedad como externos.
Resumiendo, si cambias el filtro anti polen o también llamado "filtro del habitáculo" seguro que se soluciona.
635978
Lo que he hecho de siempre en todos los coches con aire acondicionado es,1 minuto antes de pararlo ponerlo a tope sólo con los ventiladores (sin el ac encendido) y esto hace que la condensación del frío que pueda quedar en los conductos te la expulse por aireadores del habitáculo.
Hay veces que pones la mano delante y notas las gotas.
Es como que si ese exceso de humedad (Que son microparticulas de agua) no se expulsa se queda ahí hasta que se seca y luego huele a eso a humedad.
Yo Ya te digo hace años que lo hago.
Pruébalo y nos cuentas
quicksand
Corolla TS 125H
A mi también me pasa. Lo probaré también a ver si mejora. Si no, pasaré por el taller.
2zas
Moinolandia
HB 180 Advance
Yo siempre apago el AC minutos antes de apagar el coche, y a día de hoy 0 olores. Van por ahí los tiros seguro
DANIE
El tema del mal olor del AA también era habitual en el auris
Msvl
Muchas gracias a todos por vuestras aportaciones, probaré a ver que tal.
clpz
Corolla TS Advance (Plata)
Me pasaba en el Auris y por lo que veo empieza a pasarme también en el Corolla después de casi 3000Km. La solución va un poco en la línea de los comentarios anteriores.
Pongo aquí las referencias del filtro. Hay dos, uno de carbono activado para evitar malos olores y otro normal:
87139-58010 - Filtro con carbono activo (deodorizante). Papel de color gris oscuro
87139-F4020 - Filtro normal. Papel de color blanco.
En los repuestos de Toyota el 58010 vale 58€+iva aunque venden una variante a 15€+iva.
En webs de venta de repuestos como autodoc u oscaro si buscais por la referencia los encontrais de varias marcas en torno a los 10-20€
Msvl
Si funciona, lo llevo haciendo una semana y el mal olor del aire y el habitáculo ha desaparecido.
Que haríamos sin este foro!😍
fpollan
A Coruña
Corolla HB125H Feel!
Retomo el tema.
Me pasa algo parecido desde el primer día. Vamos, me lo dieron en el concesionario un viernes por la tarde oliendo a nuevo, y el sábado por la mañana al cogerlo ya "olía raro". 25km hice el primer día.
Fui campeando este aroma, hasta esta semana que por cuestiones de trabajo, desde el miércoles he usado otro coche, y al volver hoy al Corolla (dos días y medio parado en garaje, que por cierto está super limpio y ventilado)...y no he tenido más remedio que ir directo al concesionario. Era un olor no inaguantable, pero si olor muy intenso a "fregado con mocho viejo" y "cerrado". Yo creo que hasta me huele la ropa.
Después de dos horas mirándolo (motor, suelo, tapicería...), no son capaces de ver que puede ser (el maletero casi no huele .p.e.).
Me dicen que es imposible que sean los filtros y que se hayan humedecido. Además, el olor parece que se va con el aire puesto, pero ya no sé si es que se renueva o que es (tanto en re-.circulación como exterior). Lo único es que no huele "mas".
He probado con los trucos que comentáis, pero lo dicho, el olor disminuye, no aumenta.
Pero aprovecho y os pregunto:
- Me he dado cuenta, que cuando llueve o le doy con la manguera y con el coche seco de horas y kilómetros encima bajo las ventanillas, y suben mojadas. Os pasa?
- Todos los coches que he tenido, en las puertas tenían como "huecos" en la parte de abajo, y acabo de ver que el Corolla tiene 3 tapones negros en cada puerta, con una especie de lengüeta (adjunto foto). Esto es así, o se olvidaron de sacármelos y tengo las puertas encharcadas por dentro, desde el lavado que le dan antes de entregártelo?. (aunque ahora mismo bajan y suben secas las ventanillas)
En todo caso, la semana que viene, creo que me podré más serio y que le hagan lo que quieran y el tiempo que necesiten, porque algo no está bien. Mi Astra con 220.000km olía mejor.
Os agradezco la ayuda y comentarios.
Propicias tardes.
Gimletnekro
Retomo el tema.
Ver el archivo adjunto 2085Ver el archivo adjunto 2084
Propicias tardes.
Si te digo la verdad no me suena nada ver esas piezas de plástico cuando paso el trapo para limpiar. Pero ojo, que no tengo el coche a mano así que no tengo ni idea...
