Mapas
Kurl84
Corolla 180 feel,plata
Bueno e logrado descargar el mapa v1 2019
Pero no se que código poner cuando me lo pide e intentado todos los que he podido encontrar pero en todos me sale error, alguien que allá actualizado y pueda indicarme que es lo que tengo que hacer xra actualizarlo, gracias.
iosuzuki
Toyota Auris TS HSD
Hola, has probado a mirar en alguna de las carpetas que te has descargado a ver si viene el codigo?? yo creo recordar que cuando descargue la ultima version del mapa el año pasado en mi Auris en una de las carpetas me venia el codigo y fue meterlo y actualizarse sin problema.
Un saludo
Kurl84
Un saludo
Lo miraré, al me os eso no lo he probado la verdad.gracias.
iosuzuki
Toyota Auris TS HSD
Hola de nuevo, te paso esto donde explica como hacerlo a ver si solucionas.
Un saludo
Sigue estos pasos para configurar tus mapas:
Paso 1
Ve a la sección ‘Compras’ de la e-Store y descarga el archivo ZIP a tu PC
Paso 2
Busca un USB (formato FAT32) vacío de 8 GB o más de capacidad y conéctalo a tu PC.
Paso 3
Extrae el contenido del archivo ZIP descargado a la carpeta principal de tu dispositivo USB y retíralo de forma segura del PC una vez finalizada la extracción.
Paso 4
Conecta el dispositivo USB preparado a tu vehículo y la instalación en tu unidad de navegación comenzará automáticamente.
Paso 5
Sigue los pasos que aparecerán en la pantalla de tu unidad de navegación:
Paso 6
Para comenzar el proceso de instalación, pulsa en "Sí".
Paso 7
Introduce el código de activación que encontrarás en la pantalla "Comprado" de Mi Toyota.
Paso 8
El sistema validará el código de activación introducido.
Paso 9
Una vez que el sistema valide tu código, debes selccionar tu región (España pertenece a la zona Oeste)
Paso 10
También puedes seleccionar por país con el botón "Selecciona por país". Aquí puedes elegir tus países preferidos, la cantidad de memoria que utiliza tu selección ("Tu porcentaje"). Se mostrará también el tiempo estimado para actualizar los cambios en tu dispositivo; en el ejemplo ronda los 23 minutos.
Step 11
Pulsa en "Confirmar" para iniciar la actualización del sistema; este proceso puede durar más de 90 minutos dependiendo de tu selección. Por favor, no interrumpas este proceso o se perderán los cambios.
Step 12
Una vez que esté proceso haya concluido, el sistema te pedirá que desconectes el dispositivo USB y tus nuevos mapas ya estarán disponibles. Ten en cuenta que una ruta entre la zona Este y Oeste o viceversa es posible siempre que hays configurado en tu dispositivo todos los países de la ruta.
Kurl84
Muchísimas gracias, e encontrado el dichoso código, mañana lo hago,pero muchas gracias por el aporte.
Quaith
Corolla sedan advance
Yo es que lo hago en el conce no me ensucio las manos jajajajajaa
July
Moderador
Miembro del equipo
Creo que es importante poder hacerlo manualmente, porque siempre en un momento determinado, se puede intentar "hackear" algo que interese
Tur
Valencia
Además actualizar mapas cuesta 30min o más, yo siempre lo hago cuando salgo de la ciudad y estoy un rato por carretera, es una tonteria estar 30min parado como harán en el concesionario actualizándolo.
Quaith
correcto es asi mejor..pero yo es que estoy allí asi que lo dejo actualizando y cuando salgo me lo llevo.
Kurl84
Bueno hoy finalmente lo he actualizado
Me ha tardado unos 50minutos, pero como tenía que hacer un trayecto algo larguísimo no hay problema y ya tengo el mapa más actualizado.gracias x toda la ayuda iosuzuki.
ciajatxo
Navarra
Corolla 2019 feel
Buenas tardes, me aparece la actualización del mapa 2019 en la carpeta de compras, pero no se cómo se descarga al ordenador?? Me podéis ayudar?? Gracias
Kurl84
Lo primero el haber recorrido los primeros 200km.luego darle a descargar, y en principio eso es todo, luego seguir los pasos del compañero que me ayudó a mi a mi mismo arriba del todo casi.
ciajatxo
Navarra
Corolla 2019 feel
El problema es que no encuentro el botón de descargar, me aparece en la carpeta de compras, arriba pone activos, pero no de como descargar
Kurl84
Dra eso estáis compañero😁😁😁😁
Toyotone
ZGZ
Hola, yo hago todo esto y no hay manera. me sale "la autentificación no ha se ha podido completar"
Si alguien sabe a que se puede deber se lo agradecería....
ben
Segun vi en el tutorial de instalación de actualización, se debe seleccionar los países a instalar para que tarde más o menos.
Si instalas unos países concretos, luego puedes ampliarlos introduciendo el USB o hay que esperar a haya una versión más nueva para que actualice de nuevo todo?
Dreamboy
Corolla HB 180H Advance + GO
Puedes modificar los países instalados siempre que quieras con el USB. Normalmente aquí se hace la instalación de Europa Occidental y en pasíses del este la de Europa Oriental que tienes para moverte por muchos sitios. Pero si hicieras algún viaje especial puedes instalar lo que quieras solo poniendo el USB.
