Mensaje de Toyota
Pacysar
Alcoy - Alicante
Corolla Sedan Advance
Yo bajo cada 2 o 3 dias al garaje y lo arranco durante 15 minutos mas o menos y lo muevo adelante y atras dos o tres veces, sacandolo del aparcamiento y volviendo a meterlo, la unica pega que le veo a esta accion es que la bateria hibrida se descarga al minimo ya que consume mas que carga, espero que no afecte al vehiculo
Jordicris
Toyota Corolla TS 180H
Aquí una solucion
Esto funciona?.
Alguien lo ha probado y es oficial?
Me gustaria hacerselo pero no quiero joder nada.
Si alguien lo ha probado agradeceriamos mucho que nos cuente si entra modo mantenimiento y si es viable por favor.
Gracias compañeros y ánimo.
Jua Corolla
Costa del Sol
Toyota Corolla TS Feel 180.
Lo veo supercomplicado lo que dice Toyota.
Lo mejor, lo ideal, lo perfecto es sin duda arrancarlo durante 20 minutos, dar vueltas por el garage o a la manzana, si esto es posible. En modo sport, para que el térmico esté todo el tiempo encendido. Si no es posible moverlo, hacerlo aunque sea unos centímetros, para que los neumáticos no cojan forma. Esto habría que hacerlo cada quince días como mucho, simplemente estando en "ready" el motor arrancará lo suficiente y automáticamente para cargar a tope la batería de 12 voltios y cargará algo la híbrida.
Lo que han puesto los de Toyota yo lo veo bien, ellos sabrán más que nadie, pero para mí no me sirve, ya que tardo menos en hacer lo que he puesto al principio, lo que siempre es mejor, es lo natural.
Pablomls
Probado y funciona se queda al relenti, pero me he fijado y el monitor de energía no carga la batería híbrida, en el cuadro aparece un código y marca la luz de colisión, control de estabilidad y no se si alguna más al apagarlo desaparece todo y listo. La secuencia no es tan larga es fácil de hacer tal cual lo explica. Solo lo he dejado así 5 minutos y finalmente he salido al centro comercial ir y volver un par de veces que serán unos 10km. Después he hinchado todas las ruedas a 2,6 y hasta dentro de 3 semanas.... Que mono de hacerme un viajecito a la costa, a ver si acaba pronto y bien todo esto...
Andoni
por el Mediterráneo
Para conservar en buen estado ambas baterías y el motor térmico seguro que está estudiado y será efectivo el procedimiento que recomienda Toyota, pero si legalmente puedes hacerlo siempre será mejor sacar el coche y rodar con el mínimo 15 minutos aunque sea cada 15 días, ya que se lubricarán y pondrán en movimiento más sistemas: transmisión, dirección, suspensión, ejes de ruedas, etc. El coche no es sólo motor y baterías.
rubendrom
madrid
Yo lo que estoy haciendo cada dia es bajar y pulso el boton y no salta el térmico pero si piso el acelerador si(con la P puesta), y en el cuadro te lo dice acelerador funcionando o algo asi y por lo menos carga algo la batería
gabriel47
Toyota Corolla HB 125H
Basta con poner el Ready, y en posición P, conectar el climatizador. Automáticamente saltará el motor térmico.
mc2626
Corolla Sedan Advanced 125H
Bueno pues yo consigo tener el motor encendido el tiempo que quiera sin seguir ese manual colgado arriba. Simplemente hago esto:
Enciendo el coche "start" palanca en P y el Modo sport activado. Enciendo el aire acondicionado y piso 2 veces seguidas el pedal acelerador. Quedandolo pisado a la tercera pisada y lo dejo pisado a 1500rpm.
Confirmo que asi ademas se carga la bateria. Asi puedes estar todo lo que quieras
