Masita1971
- Toyota corolla TS 180h feel
Hola. Para los que tengáis experiencia en hybridos, ¿que diferencia hay entre estos 2 modos de conducción? ¿Cuál da mejores consumos?
Con el 125 o con el 180?Si no quieres pasar del 4,2 de media que hago yo cada 500km, lo que tienes que hacer, es que la barra nunca, nunca bajo ningún concepto, pase al PWR,![]()
Totalmente de acuerdo.El coche tiene casi 4000Km... te diré que con el modo normal consigo recargar mejor las baterías y he bajado el consumo a 5.2 ( por madrid haciendo M40 con sus atascos y demás ) .- En modo Eco haciendo lo mismo estaba en 5.5 .- Tengo un 180H
Yo es lo que estoy notando, pero sólo llevo 10 días con el coche.Totalmente de acuerdo.
En Normal obtengo mejor resultado y el coche va mejor.
Recargas antes las baterías, pero también el consumo es mayor porque la sensibilidad del pedal de acelerador hace que entre antes el motor térmico, yo soy de la opción de los mensajes anteriores, llevarlo en modo Eco y si quiero mas potencia para salir de un cruce o una rotonda ya le subo al modo normal o sport, además no solo en Toyota, los Ioniq hacen lo mismo en pasar de la zona eco a consumirEl coche tiene casi 4000Km... te diré que con el modo normal consigo recargar mejor las baterías y he bajado el consumo a 5.2 ( por madrid haciendo M40 con sus atascos y demás ) .- En modo Eco haciendo lo mismo estaba en 5.5 .- Tengo un 180H
Cuál tienes el 125 o el 180?Siempre en Normal y en viajes el Sport a ratos. El día a día por Madrid hago de media 5,1. El ECO se me hace taaan lento que a veces le pisas más de la cuenta y acababa gastando más. También depende de a lo que te acostumbres. Con el tiempo irás puliendo tu técnica, jejeje.
Lo tienes en debajo de la foto, el HB de 180CV.Cuál tienes el 125 o el 180?
El dato es simple, a mayor escala en el tipo de conducción, menor dureza en el tacto del acelerador, lo que se convierte en mayor consumo debido a la mayor facilidad de sobrepasar la zona ECO.Después de algunos meses, alguien puede aportar algún dato?
No había leído este hilo. Mañana lo pruebo en normal
Amen. Bien explicado.El dato es simple, a mayor escala en el tipo de conducción, menor dureza en el tacto del acelerador, lo que se convierte en mayor consumo debido a la mayor facilidad de sobrepasar la zona ECO.
Si tu conducción busca la mayor eficiencia, lo lógico es llevarlo en modo ECO, si por contra lo que quieres es una aceleración y respuesta del motor térmico modo NORMAL y si te da igual el consumo y lo que quieres es que el coche te de respuesta inmediata a la aceleración utiliza el modo SPORT.
Cada cual que utilice la más adecuada a su conducción
Una última duda amigo. El aire acondicionado enfría más o menos dependiendo del modo eco o normal?El dato es simple, a mayor escala en el tipo de conducción, menor dureza en el tacto del acelerador, lo que se convierte en mayor consumo debido a la mayor facilidad de sobrepasar la zona ECO.
Supongo que enfriará igual, si lo tienes en modo ECO se adaptará más a la temperatura y consumirá menos batería, que si pones FAST, pero el nivel de frío supongo que será el mismoUna última duda amigo. El aire acondicionado enfría más o menos dependiendo del modo eco o normal?
Con calor el modo ECO yo noto que tarda más en enfriar, no se, paso mas calor. Es como si tuviese mas tolerancia con la temperatura.Supongo que enfriará igual, si lo tienes en modo ECO se adaptará más a la temperatura y consumirá menos batería, que si pones FAST, pero el nivel de frío supongo que será el mismo
CorrectoUna última duda amigo. El aire acondicionado enfría más o menos dependiendo del modo eco o normal?
