Pues está interesante. No usa el obd y envía a España (eso parece) unos 60e creo que vale con envío.
Paquete de asistencia avanzada para prevención de colisiones de Toyota TSS =
¡versión equipada con Toyota Safety Sense TSS! !!
Función 1
1. Bloqueo de puerta a 12km / h hasta 18 kmh
o
2. Bloqueo de puerta cuando entra en cambio D
★ Se pueden cambiar 1 y 2.
* Los vehículos con cambio manual no pueden utilizar el "bloqueo de la puerta de cambio D". Configure el bloqueo a la velocidad del vehículo.
¿Alguna vez ha tenido un niño que se apresuró a abrir la puerta y se asustó aunque todavía no se haya detenido?
Puede evitar que los niños abran la puerta accidentalmente, por ejemplo, si los agarran abriendo la puerta mientras esperan el semáforo.
Función 2
1. Bloqueo de la puerta desbloqueado al ingresar al cambio P
o
2. Bloqueo de la puerta desbloqueado cuando el motor está apagado
Si coloca la palanca de cambios en P, ¡el bloqueo se liberará automáticamente!
Permite a los pasajeros subir y bajar sin problemas.
* Los vehículos con cambio manual no pueden usar "P shift para desbloquear la puerta". Configúrelo para desbloquear cuando el motor esté apagado. Además, incluso si lo configura para liberar con P shift, la liberación funcionará cuando el motor esté apagado.
Función 3
Desbloquear la puerta con frenado brusco
* Funciona al desacelerar a aproximadamente 40 km / ho más. (Desaceleración repentina de 50 km / ha 10 km / ho menos, etc.)
* El tiempo necesario para la deceleración y la magnitud del impacto para el funcionamiento normal varían según el modelo del vehículo. Tenga en cuenta que es posible que no funcione incluso durante un frenado repentino o una colisión.
Función 4 Función de
retroiluminación de respuesta (función agregada a partir del 23 de junio de 2021)
* ¡La luz pequeña se enciende durante unos segundos al bloquear / desbloquear! Será más fácil encontrar su automóvil en el estacionamiento.
* Si no puede encontrar su automóvil incluso con la respuesta de bloqueo / desbloqueo, presione el desbloqueo dos veces para encender las luces pequeñas y los faros delanteros durante unos segundos. ¡El feroz atractivo del automóvil hizo que fuera aún más fácil encontrar el automóvil!
[Modelos compatibles]
Serie Toyota Corolla Sport 210
Nueva serie Corolla 210 Serie
Corolla Touring 210
* Compatible con híbridos
* Se ha confirmado que los vehículos con cambio manual funcionan con (Corolla Touring 3BA-NRE210W-AWFSZ).
ZWE21 # / NRE21 # / ZRE21 #
[Especificaciones del producto]
Voltaje de funcionamiento: 8v a 12v
Consumo de energía: 15mA
Energía en espera: 1mA
Rango de temperatura de funcionamiento: -40 a 85 ° C
* Actualmente, la forma de la caja del controlador no es la forma alargada negra en el video, sino la forma de un cuadrado gris.
[Precaución]
* [Corrección de la guía para las instrucciones de cambio]
Dependiendo de la hora de llegada del producto, la guía de cambio en el manual puede corregirse.
Si observa el número en la dirección correcta y hay una luz en el "lado izquierdo" de la palanca del interruptor ,
el número se establecerá de la siguiente manera.
1 es la función de respuesta
4 es cambio P o motor APAGADO para desbloquear
5 es velocidad o cambio D y la
palanca de bloqueo está ENCENDIDO / APAGADO cuando el
número está en la dirección correcta. Si lo hay ,
configúrelo de acuerdo con las instrucciones.
・ Cuando se inicializa el cable guía del monitor trasero Si
deja el conector debajo del volante desconectado durante un cierto período de tiempo durante la instalación, se inicializará la guía del monitor trasero (línea en la imagen de la cámara trasera al retroceder). Puede ocurrir.
En ese caso, apague el motor una vez, enciéndalo de nuevo, ponga la palanca de cambios en la parte trasera, gire el volante completamente hacia la izquierda durante 10 segundos y luego gírelo completamente hacia la derecha durante 10 segundos. La línea guía vuelve a la normalidad.
· Después de su conexión, si se muestra un error en la pantalla de información
y se quita el conector de la misma manera durante un cierto período de tiempo o más, habrá una pantalla de error de la sonda de aclaramiento, como en la pantalla de información .
En ese caso, si conduce durante varios cientos de metros, la configuración de carga de la función para la que vuelve a aparecer la pantalla de error se completa y la pantalla de error desaparece. Si el error persiste después de conducir, existe la posibilidad de un mal contacto del conector, por lo tanto, vuelva a conectar el conector del producto firmemente
