Motores Atkinson (Motores HYBRID)
hportela
Corolla XLI 2013 // BMW 120d // Corolla SEG-HV 2020
Les dejo algo muy básico, es solo introductorio al tema de "motores Otto o Atkinson (hay otro ciclo, pero no para aspirados). Lo había publicado en un grupo de Favcebook en Argentina y les dejo copia. Tal vez éste no sea el motor más popular en vuestra zona. Para Latinoamérica Prius, Corolla y C-HR han adoptado la misma plataforma y el mismo motor.
MOTORES ATKINSON...
(MOTORES DE HYBRID)
En un par de post surgió que muchos creen que un 1.8 de HYBRID es "el viejo y querido 1.8 Dual VVTi de siempre". Y bueno, Toyota nos acostumbró a que tenía un motor "indestructible" y que se lo ponían hasta a las licuadoras y entonces se entiende que algunos crean que el motor no ha cambiado como nunca cambiaba.
Pero el de ahora es tan distinto que es algo totalmente nuevo. Así que voy a contarles algunas cosas que generan confusión. Y la principal es: ¿Qué combustible usa un HYBRID con motor Atkinson? y creo que la otra mas importante sería "¿que es un Ciclo Atkinson?" y quiero evitar caer en mi definición casera de que es "un motor que sufre de acidez estomacal".
Otto y Atkinson
Si bien inicialmente podemos hablar de varios tipos e incluso de varios "tiempos" (como el famoso "2T") vamos a centrarnos en los 2 motores de Toyota que conocemos:
El 1.8 tradicional (Ciclo Otto)
El 1.8 nuevo (Ciclo Atkinson modificado)
Todos alguna vez vimos el dibujo de "los 4 tiempos". En el primero (ADMISIÓN) El pistón baja con la válvula de admisión abierta para llenar de mezcla el cilindro. En el segundo (COMPRESIÓN) la válvula está cerrada y el pistón sube comprimiendo todo para pasar al tercer tiempo (EXPANSIÓN) cuando el chispazo haga detonar toda la mezcla prensada. Y así, luego de que el pistón llega abajo impulsado a fuerza de nafta y aire que "explotaron"... Comienza a subir con la válvula de escape abierta. A eso se lo llama el cuarto tiempo (ESCAPE). Y ya queda todo listo vacío y limpio para comenzar esto de nuevo.
Bien... esos eran los 4 tiempos de un motor OTTO... Veamos ahora en un ATKINSON:
Es todo lo mismo... pero... pero... cuando finaliza el primero (ADMISIÓN) y el pistón comienza a subir... El motor "se olvida" la válvula de admisión abierta. ¿cómo? ¿o sea que lleno el cilindro con mezcla y la vuelvo a tirar para afuera? Sí. se envía de vuelta una parte de esa mezcla de nuevo al múltiple de admisión. Pero existen ventajas en ello (y desventajas). Veamos:
Por supuesto si la válvula estaba abierta yo voy a perder parte de lo que primero hice que entrara. Ello reducirá notablemente la cantidad de mezcla. o sea que lo que voy a comprimir es mucho menos de lo que debería en un OTTO. Acá aparece el primer gran dato: El motor Atkinson tiene 2 relaciones de compresión. La volumétrica física que se calcula "cubicando" y luego midiendo cuanto se comprime lo cubicado. y la relación de compresión "real" que es lo que quedó luego de mandar de vuelta a la admisión a gran parte de la mezcla.
Así. el Atkinson de Toyota tiene 13:1 de compresión estática y 8:1 de compresión dinámica. ¿8:1? ¡¡¡Ese motor puede andar con kerosene mezclado con perfume y alguna bebida de mala calidad!!!!
Bueno, no es para tanto. Pero perfectamente podría funcionar con una versión moderna de "nafta común" y aun estaría sobrando "Octanaje".
Otra cosa que enseguida surge es que esos motores no deben tener mucha potencia... Exacto. Son muy pobres en potencia e incluso muy pobres en "techo de RPM".
¿Y entonces porqué un Atkinson? Porque en un auto híbrido el motor de combustible no es el principal, es el "de apoyo". Entonces no necesitamos gran cosa y la marca tenía 2 opciones: Colocar un pequeño motor de menos de 1.000cc muy potente. O un gran motor de 1.800cc "tonto". Y por supuesto el "tonto" se convierte en la opción que más vida útil tendrá. Todos sabemos que los motores "vuelteros" tienen mucha menos vida que uno de bajas vueltas (el 1.8 no puede superar las 5.000 y trabaja por lo general a menos de la mitad).
Así que entre un pequeño y rabioso motorcito que grite a +7.000 rpm y un tranquilo "cargador de baterías" que suela ser usado a 1.500... Ya sabemos lo que Toyota eligió: Un motor pensado para hacer más de 1.000.000 de Kilómetros con solo el mantenimiento programado.
Así que tengan en cuenta varias cosas:
1- El Octanaje del combustible que usa un motor es en relación a la compresión del mismo. Colocar el Octanaje incorrecto siempre tiene malas consecuencias (sea menos o mas). Un combustible con mucho antidetonante (Grado3) daña el motor, en especial porque el "antidetonante más barato" es el Metanol. Y usar un motor de baja compresión con mucho corte de alcohol eleva la temperatura en la cámara de combustión y acorta la vida útil de algunas piezas.
2- Usar el combustible de menor Octanaje en el mercado (Grado2) aun es estar usando un combustible con más octanaje del que un motor de esa compresión requiere. Podríamos decir que usar "Super" es ponerle "una Premium" para ese motor ya que podría usar combustible de +87 Octanos y le estamos poniendo +91.
Pero consume muy poco... Extremadamente poco y tienen una vida útil muy larga. Eso es lo bueno de esos motores.
Y Toyota los está usando cada vez más en algunas zonas del planeta.
Sergiosanz95
Buena explicación,
en Europa, usamos el octonaje 95 y 98. El 98 simplemente utiliza en los deportivos, pero un coche como este no. La única ventaja que tiene el Ankiston es el bajo consumo de combustible a costa de rendir menos. Por eso, Toyota emplea la tecnología eléctrica, usa el motor eléctrico más el motor atmosférico capaz de rendir mas que el Otto. ¿Cómo es posible? Lo motores eléctricos siempre tienen el maximo par de motor (nm) desde 0, osea ya tiene el empuje al instante. Los Ankiston son mas fiables, y mas cuando hablamos de un motor atmosferico.
El problema que viene, es el sistema de cambios que lleve. Hay gente que le gusta mas la caja de cambios de toda la vida que da mas rendimiento, y otro con el CVT que da mas fiabilidad pero a menor rendimiento y el sonido muy revolucionado. Los que llevan la tercera generación y cuarta generación de Toyota es el eCVT. Que son piezas mas compactas gracias al uso electrónico.
Toyota tiene el mismo motor de 1.8 de hace más de una decada, solo ha habido cambios sutiles. Lo que cambia cada generación es el sistema eléctrico haciendo mas eficiente y mayor rendimiento.
hportela
La eCVT, también conocida como "transeje híbrido", en la práctica es lo más simple que existe. No se parece en nada a una transmisión conocida. Hace un tiempo escribí sobre todos los tipos (desde la vieja AT). Veré de un día de éstos copiarlo acá y poner todas las fotos de los ejemplos.
Les dejo 2 fotos. La primera es una CVT. La segunda es una eCVT. A simple vista se nota que no se parecen en nada. Los 2 "nucleos" que se ven, son los rotores de los 2 motores eléctricos. y lo del centro es solo el "autoblocante" compuesto de un sol con 4 planetarios. Esas fotos las tomé dentro de una Planta de Toyota y todo el ensamblado lo encontrarán en el Programa para TV que puse el enlace en la parte de videos.
Prometo la explicación completa y paso a paso con fotos de toda la eCVT desde totalmente desarmada en la mesa hasta ensamblada y "girando".
FOTO-1 -- CVT
FOTO-2 - eCVT
Disculpen, no supe cómo girarla.
curve00
corolla ´19 180h feel
Buena explicación,
en usa el octanaje 89 equivale al 95 europeo, simplemente utilizan una escala distinta de octanajes, simplemente q alli tienen el 87 o regular q es mas barato y util q aqui no tenemos pq lo minimo es 95.
conversion USA-EUROPA
La gasolina 'regular' de 87 octanos en Estados Unidos es equivalente a una teórica gasolina europea de 92 octanos.
la gasolina 'mid-grade' con un índice de octano PON 89 sería el equivalente a nuestra gasolina de 95 octanos
la gasolina 'premium' PON 91 es más o menos similar en octanaje a la gasolina de 98 octanos que usamos en España.
Irlandes
Corolla TS
Lo que hace que una gasolina sea más antidetonante que otra no solo lo determina el índice RON,tiene mucho que ver el índice MON.Solo nos muestran el primero,esto es,si es de 95 o 98,pero tan importante es el índice MON.Es posible encontrar gasolinas de 95 menos detonantes que las de 98
hportela
En realidad RON y MON son solo 2 de las 3 formas de medir octanaje (la tercera es AKI). Una Pulgada nunca será un Centímetro, pero no significa que sea más o menos. Solo que es "otra forma de medir". Acá pasa lo mismo. No es que "una sea más importante". En EEUU se mide de una forma (simulando condiciones de ruta) y en Europa se mide "simulando ciudad". Pero sería muy raro encontrar un combustible 95 que sea menos detonante que un 98 porque por lo general la diferencia entre RON y MON es de unos 10 puntos. Así que "solo tres puntos" no permitirían que ello suceda pues esos tres puntos están indicando la diferencia de n-heptano y no que estemos confundiendo RON con MON.
Les dejo un enlace
Romago
¿Creéis que el motor 1.8 del corolla se podrá convertir a glp? Yo me lo planteo para dentro de 4 años cuando cumpla la garantía pero no se si el ahorro merecerá la pena. Soloclima ha convertido el auris y lo único que hace es usar gasolina en las subidas para evitar las altas temperaturas.
Otsoa
Mijas
Hace tiempo busqué las fichas técnicas de algunas gasolinas, sólo encontré de Cepsa y Repsol, ambas 95 tienen un MON de 85, la 98 de Cepsa 88 MON, y la de Repsol me sorprendió con 85 MON, e intentado volver a buscar la de 98 de Repsol y no la encuentro por ningún lado.
Si, de echó hay mucho sedan vtc convertidos.
El que no se puede aún (al menos que yo sepa) es el 2.0 por el tema del sistema de doble inyección.
Irlandes
Corolla TS
Les dejo un enlace
La clave está en la diferencia que haya entre estos dos índices.A menor diferencia más antidetonante será.En Europa esto está bastante logrado,pero no es así en otras partes del mundo
Irlandes
Corolla TS
Es difícil conseguir esa información.Las petroleras son muy recelosas a la hora de dar información
Romago
¿Creéis que el motor 1.8 del corolla se podrá convertir a glp? Yo me lo planteo para dentro de 4 años cuando cumpla la garantía pero no se si el ahorro merecerá la pena. Soloclima ha convertido el auris y tiene la precaución de usar la gasolina en las subidas para evitar las altas temperaturas.
Lo siento, quería editarlo y me he autocitado.
hportela
Otsoa, en ARG Shell no existe desde 2017. Vendieron la destilería y el uso de la marca a un empresa Brasilera que es el principal productor de Etanol de caña de azúcar para "Alcohonaftas". Ello ha llevado a que eleven el octanaje básicamente con alcoholes y hasta han sobrepasado el máximo legal permitido en varias oportunidades. Acá en ARG se la vende publicitariamente como "gasolina más limpia" por el alto contenido de alcohol (a mi personalmente no me agrada).
Ello ha hecho retroceder mucho en el mercado a la marca porque los argentinos hemos siempre tenido muy malas experiencias al viajar a Brasil y consumir sus combustibles. Además la empresa madre de Brasil (Raizén) no está muy bien vista porque han tenido en su país varios escándalos por adulteración de combustibles y además porque compraron la línea de lubricantes de Shell y la de MOBIL y ahora los envasan en una pequeña planta envasadora ubicada en un barrio de la ciudad de Buenos Aires (Barracas) y no informan la procedencia de las bases ni de los aditivos para sus productos. Ni siquiera aclaran si lo que ponen dentro de una botella de MOBIL no es lo mismo que de una de Shell.
Es un problema lo que han hecho acá con esa marca.
hportela
Para contarles un poco más lo que acá (ARG) ha pasado con los nuevos dueños de la marca Shell, Toyota históricamente utilizó MOBIL como su lubricante original (lo que se llama "primer llenado") en su planta de ARG donde se producen HILUX. Ahora hace un tiempo la marca ha promocionado que cambió a YPF para lo que las terminales automotrices llaman "primer llenado". O sea el lubricante inicial del motor y que tendremos hasta el primer servicio que lo reemplaza.
Varias concesionarias aun poseen en stock tambores de 200 litros de MOBIL (Etiquetado como TGMO - Toyota Genuine Motor Oil) para el semi-sintético (base mineral). Pero la marca ya ha hecho acuerdo y recomienda y utiliza YPF, lo cual comenzó a ocurrir luego de que (como ya comenté), la marca cambiara de dueños hace un tiempo. Si Toyota no siguió con "el mismo proveedor" porque "cambió el dueño", es posible evaluar que o el problema fue de costos o de calidades. No hay mucho más para pensar.
El problema en ARG que mucha gente no quiere YPF no porque tengan conocimientos de mecánica, combustibles y lubricantes sino porque la marca es propiedad del Estado y ello provoca problemas "políticos" según la preferencia de cada uno a la hora de votar un Gobierno. Pese a ello YPF nunca baja del 65% del marketshare y es la única petrolera con total certificación TopTier (EEUU) en sus combustibles y fue la primera en Latinoamérica en obtenerla y además todos sus lubricantes cumplen todas las normas aplicables.
Pero bueno... Sobre gustos...
478541
MOTORES ATKINSON...
(MOTORES DE HYBRID)
Otto y Atkinson
Explicación magistral. Con toda esta buena información y aprendizaje diario sobre la máquina que hemos comprado, este foro va para arriva.👌👍
deibid74
Toyota Corolla
MOTORES ATKINSON...
(MOTORES DE HYBRID)
Otto y Atkinson
Magistral.... Gracias por la info... 👏👏👏👏👏👌
algarcon
Muchas gracias por la calidad de la información que aportas al foro y por la forma de contarlo que haces que pueda segir los hilos hasta el que no tenga conocimientos amplios de mecánica :)
