¿No hay forma de que salgan los álbumes de música ordenados?
Armori
Toyota Corolla 2019 Active Tech
Me parece surrealista que el sistema multimedia sea capaz hasta de sacar los intérpretes (además de los artistas/grupos) de los metadatos y agruparte las canciones por ellos, pero luego busques por álbum y te ponga las canciones por orden alfabético. ¿Tengo que liarme a numerar todas las canciones?
No lo he probado, yo reproduzco la música desde mis listas de Spotify y ahí ya vienen ordenadas a mi gusto
Eso ocurre si buscas de forma distinta a "carpeta". Si buscar pro carpeta, y tienes ordenados en los metadatos, te los reproduce en ese orden. Yo he probado de todo, y al final, sólo uso "carpetas" por ese motivo.
Crea una lista de reproducción dentro de la carpeta USB en el orden que desees, en mi Auris así lo hago y no creo que disten mucho el software, por probar...
Tienes toda la razón, muchísimas gracias, estaba volviéndome loco jejeje.
Pues yo diria que lo busco por carpetas (ahora encima tengo que nombrarlas con el nombre del grupo antes del año y el titulo del album), tengo las pistas ordenadas con el número de pistas antes del titulo, tengo los datos metidos en los metadatos y el orden de reproducción vendria a ser el que le salga del pijo al sistema, básicamente.
Eso estaria bien, si no fuera porque el spoti va con el BT del movil y éste se desconecta y reconecta cada 2x3 del sistema... vamos, una gozada!
Lamentablemente, el sistema te ordena las carpetas en el orden en el que los grabas en el Pen.
Yo he encontrado una solución. Una vez que tengo todos los. Álbumes en el pen, le doy a ordenar alfabéticamente. Una vez ordenados, creo una carpeta (llámala X) y corta y pega todos los álbumes en esa carpeta. Como los pegas ya ordenados alfabéticamente, el coche reconoce que ese es el orden de grabación, y los tienes ordenados para buscar.
Rebuscado, ya lo sé. Pero es la única solución "fácil" que he encontrado, y me funciona.
a mí, como ya comenté en otro, se me desconecta durante menos de 1 segundo y quizás 1 vez cada hora, y estoy siendo generoso...
No sé si exactamente es el mismo problema del que estáis hablando, pero a mi lo que me pasa es que no me respeta la estructura de carpetas. Es decir, yo tengo una carpeta de un artista, y dentro pues 10 o 15 o las que sean con todos sus discos. Y así para 30 o 40 artistas.
Sin embargo, en el multimedia se me muestran todas las carpetas (artistas y álbumes) al mismo nivel, y para buscar es horroroso porque puede haber más de 300...
¿Hay alguna manera de visualizar las carpetas del USB con la misma estructura que yo las he grabado? Es decir, que me salgan solo las 30 o 40 carpetas de artistas, y luego yo ya entro en la que quiero y busco por los álbumes... que es como se hace en cualquier ordenador.
Gracias.
Gracias.
No. Detecta la carpeta final. No detecta carpetas intermedias. Es un rollo, pero es así.
Gracias por la aclaración. Tendré que ordenarme mejor las carpetas entonces, las he copiado al usb tal cual las tengo en el ordenador y así es imposible. Tocará dedicarle un poco de tiempo.
En el menú de reproducción, a la derecha del play, el último de la derecha, si lo dejas pulsado o le das dos veces seguidas, no recuerdo bien, se cambia a modo carpeta y es más rápido para buscar, una vez que tienes la carpeta buscada lo pones a modo pista.
Tras unos días de práctica tengo que decir que acostumbrándome a los comandos de voz la cosa mejora bastante, con "artista" o "album" puedo buscar bastante rápido casi cualquier cosa sin tener que andar toqueteando la pantalla.
