Novata a su primera revisión toyota | Club Toyota Corolla
Forameta
Navarra
Toyota Corolla Sedan
Buenas! Este mes cumple su primer añito mi corolla, y le toca revisión... No llega a los 12.000km, y todo está perfecto salvo un pequeño detalle, hace unas semanas al arrancar huele como mal el aire, he llegado a pensar que algo ha decidido morir dentro Y ESPERO QUE NO SEA ESO jajaja y que en la revisión al cambiarme los filtros esto se solucione (de todas maneras lo comentaré)...
Algún consejo o cosa que tenga que tener en cuenta a la hora de llevarlo a la revisión? He leído por aquí algunas malas experiencias con los talleres toyota y quería ir en preaviso...
Un saludo!!
Jesuscsc88
Corolla HB 180h
Un saludo!!
Pregunta qué tipo de aceite te van a poner, lo más seguro es que te digan el 5w30 aunque en el manual pone que el recomendado es el 0w16. Si quieres éste último lo más seguro es que tengas que pagar más por desgracia. Es un asunto que se está reclamando y denunciando, sería bueno que preguntases a ver cual están poniendo.
Forameta
Navarra
Preguntaré, muchas gracias por el consejo! sabes qué diferencia hay entre el 5w30 y el 0w16?? y vi de pasada que en algunos talleres te rellenan el limpias sin avisar y luego te lo meten en cuenta, esto lo suelen hacer?
Un saludete!
Forameta
Navarra
Respecto al mal olor del aire, me ha dicho la chica del taller que puede ser que por usar el aire acondicionado en verano se haya quedado la humedad dentro, que ya me lo revisaran en el mantenimiento, pero vaya... ¿a alguien más le ha pasado? Tuve un opel astra de 15 años y esos 15 el aire no me olió mal nunca, y fue con aire acondicionado 24/7 hasta en invierno jaja
Corolla
Pon el aire a tope y lo más frío posible unos minutos. Quizás te quite el olor
Jesuscsc88
Corolla HB 180h
Un saludete!
Si. Hay un post muy intenso sobre el tema del aceite. Básicamente se recomienda el 0w16, que es el que trae de fábrica el coche pero Toyota pone el 5w30, que es peor y aumenta el consumo. Yo he reclamado esto porque no me parece normal pero muchos siguen poniendo el que les dice Toyota.
Lo del limpia es cierto, te lo rellenan y te lo cobran. Si quieres ahorrartelo se lo puedes decir antes para que no lo hagan.
Saludos!!
Club Toyota Yaris
Arriba Pie
