Paso interior de las ruedas de atrás cogido con palometa ¡¡se aflojan solas ¡¡
Pakito
Toyota Corolla híbrido sedan
Muy buenas, ¿os habéis fijado en que el paso interior de las ruedas de atrás está cogido con unas palometas que se aflojan con el paso de los kilómetros ? Esto no me parece normal, es inaudito, este lunes voy al concesionario haber que pasa, porque estoy viendo que al final pierdo alguna palometa y en consecuencia la pieza que sujetan.
Pakito
Ahora no puedo, pero fijate en las ruedas de atrás en la parte interior - superior de el paso de rueda, esta cogido con unas palometas
Están por dentro del paso de las cuatro ruedas sujetando el aislante entre la rueda y la carrocería, son como esta:
1621
En mi TS las di un apretón a todas a los pocos días de recibirlo porque también me di cuenta que estaban algo flojas.
Las he vuelto a revisar alguna vez y de momento no se han vuelto a aflojar.
Pakito
En mi sedan están solo en las ruedas de atrás y ya he tenido que apeetarlas 2 veces
Angelfdj
si esa palometa enrosca en un tornillo, pues seria bueno poner la pasta que se pone en los tornillos tuerca para que se queden fijos y no se muevan
Rulfo_s
Toyota corolla TS 180
Podeis poner foto de la situación de esta pieza en el coche? No entiendo de donde es esa pieza
635978
En el HB que yo tengo solo vienen atras, 4 en cada paso de ruweda, 2 en la parte más exterior (cercano a la aleta) y otras 2 en lo que seria en centro del paso de ruueda. Y si, estaban la 8 flojas
Rumer
TS180 Feel! GO Azul océano
Esto de las "grapas" de las defensas ya lleva tiempo arrastrándolo Toyota, con mi actual Auris también se rompen y se sueltan con solo mirarlas.
Matamulas98
Cádiz
Corolla 2019 Hatchback
Revisado esta mañana, solo las lleva en los pasos de rueda traseros, y si, estaban flojas, creo que con un repaso a todas apretándolo bien debería bastar.
Un saludo.
Toyota Corolla Hatchback 2019.
clpz
Corolla TS Advance (Plata)
Yo también las he revisado esta mañana y había unas cuantas flojas y había una pasada de rosca!!! Así que cuidado al apretar porque quizá sea ese el motivo de que no las aprieten mucho...
Miguel1968
Toyota Corolla 180H e-CVT Advance Gris Manhattan
Me apunto a este fallo, revisadas y todas flojas. De vez en cuando habrá que revisar por si se aflojan o son defectuosas.
Hilo agregado al hilo de "Fallos del corolla - 2"
josmilmp
corolla 2005
Yo las revisé ayer en mi TS y también estaban flojas, la semana que viene tengo que ir al concesionario a que me cambien las tapas de sujeción de la red se lo comentaré, yo creo que esto viene así de fábrica y ni lo saben que viene así.
Rip
Corolla 2019 HB Active Blanco
he contado 7 en cada rueda trasera. todas flojas.
Miguelón
Hola.
No me había fijado en ellas. Las he comprobado y todas permitían casi una vuelta de apriete.
Me da la impresión de que estas tuercas nunca quedarán apretadas. Parece como si tuvieran que trabajar con ese ajuste.
La duda que me queda es si terminarán por aflojarse del todo y perdiéndose. Tendré que controlarlo periódicamente a ver que pasa.
Lo que si observé ayer es que las dos grapas de la rueda delantera que sujetan el protector de paso de rueda se habían desencajado, dejando el protector suelto por esa zona. Son las que se sujetan con el par agolpes.
Pensé que habría sido por algún coche que me habría dado un golpe, pero no tiene ningún roce.
Las puse en su sitio fácilmente, pero me da la impresión que se volverán a salir. Lo controlaré con los kilómetros, a ver que pasa.
Anvalquin
Toyota Corolla
Hola, después de enterarme por el foro del problema...pude comprobar que en mi coche también estaban flojas y además faltaba una.
Jose Lu-Es
Hola,
despues de leeros he mirado en mi Sedan y tambien tiene esas palomillas de plastico, solo en las ruedas traseras. Ademas me he percatado que uno de los tornillos donde van es de plastico, el resto parecen de metal por lo que he pensado, y os comento a ver que os parece la idea, quitar todas las de los tornillos "metalicos" para guardarlas para esos que son los tornillos de plastico y en los metalicos, poner una arandela y tuerca autoblocante. Habria que comprobar la metrica del tornillo, creo de 4, es pequeño, y lo que habria que encontrar es que dichas tuercas y arandelas fueran buenas, de acero inoxidable o pintadas bien para que, en caso necesario, se puedan volver a aflojar. Esta pequeña modificación no creo que afecte la garantia del coche, el mio tiene 2 mesecitos jejejejeje, y aumenta la seguridad ya que no creo sea bueno se despenda la pieza.
Un SAludo.
