Plazas traseras niños
sam79
Lleida
corolla ts active tech 125
Buenos días. Tengo un TS desde hace dos meses y estoy encantado... Pero me ha surgido un tema... Tengo dos hijos (8 y 6 años) que van sentados detrás con alzaculos (miden 1'30), pero resulta que mi mujer se ha quedado embarazada...
Podre apañarme con este coche? Es que me encanta y querría poder mantenerlo... Tiene un gran maletero... Pero no se si en la parte trasera me cabrán los 3 niños... Alguien está en esa situación y ha podido solucionarlo? Entiendo que sería comprar una silla y dos alza culos que cupieran bien... Pero no se si eso es posible... Llevo idea de acercarme al concesionario a preguntar... Pero igual alguno me puede ayudar.
Guyi
Vizcaya
No se si tú mujer está de mucho o no, pero los otros nenes ya están mayores, y el mayor de todos, si mide ya 1,30, le queda un mal estirón para dejar de usar el alzador, con lo que no se si me preocuparía demasiado... aún así, si quieres continuar con los alzadores, pregunta en el conce o prueba a poner los alzadores y una silla que alguien te pueda prestar
dchaparro
Toyota Corolla Sedán Fell!
Te cuento mi experiencia, que tengo 3 hijas. He probado en más de una ocasión a meter 3 sillas infantiles de distinto tipo en varios coches, y pese a no ser coches pequeños nunca lo he conseguido. He probado al menos en un Seat Toledo, un Ford Mondeo, un Audi A4 o un Kia Niro. Como digo, en ninguno de ellos ha sido posible. Me temo que en el Corolla, va a ser similar.
En mi caso, compré una VW Touran, que tiene atrás 3 banquetas independientes, y ahí si puedes meter 3 sillas infantiles de cualquier tipo sin problema.
Como te dicen arriba, si el mayor da un estirón y le puedes meter sin silla/alzador, ya lo tienes resuelto. La otra opción que yo usé durante un tiempo, es que tu mujer vaya atrás con dos niños (un poco apretada) y el otro llevarlo delante en la plaza del acompañante. Por ley no tienes problema con esta opción deshabilitando el airbag correspondiente.
Pedro74
Corolla turing sport 1.8
Hola buenas tardes, tres sillas no cogen seguro yo tengo 3 churumbeles, jejeje. Y te digo que empecé en toyota hace 6 años con el avensis que era un pelin más grande que el corolla, y a los 3 años de tenerlo mi mujer se quedo embarazada y al año siguiente lo cambie por el verso 7 plazas que hay si me cogian las tres sillas. A los dos años de tener el verso lo he cambiado por el corolla ts porque ya uso una sola silla.
Playout
Corolla TS 125h
Yo creo que Toyota al quitarse el Verso ha perdido la opción de 3 sillas, en el rav4 no lo sé, pero yo estuve mirando el prius+, y primero el espacio entre respaldos de primera y segunda fila era pequeño, las silla a contramarcha quedaba justita si el conductor es medio alto, como es mi caso, y la silla del medio es independiente pero estrecha para situar otra silla de bebe, además de no tener isofix...yo sólo tengo 2, pero esto, y el maletero que también es pequeño, me hicieron irme al corolla ts...si tengo el tercero habrá que buscar opciones, espero que por lo menos pasen unos añitos...
sam79
Lleida
Gracias por vuestra feedback. He estado mirando la normativa y veo que hay obligación de sistema de sujeción hasta el 135 cm, altura que tendrán mis dos hijos mayores cuando nazca el pequeño... Así que entiendo que no tendré problema en poder mantener mi TS 😬
Además he visto en amazon un alzador que se llama mifold que es modulable, y muy pequeño, porque más que subir al niño baja el cinturón... Así que a unas malas que quiera tener a los niños con sistema de sujeción puedo usar esa opción... Mifold
eldelmedio
Corolla TS Advance 180H
Estoy con Dchaparro, en este coche es muy complicado meter tres sillas, o dos sillas y poder usar la plaza central, yo eso solo lo he visto en una VW Touran (que tuve antes de mi Ts).
Paladdin
Barcelona Ciudad sin Ley
Yo en mi antigua Scenic con 3 asientos individuales atrás también podía.
Pacysar
Alcoy - Alicante
Corolla Sedan Advance
Dudo que haya algun coche compacto en el que puedan caber tres dispositivos de adaptacion, ya que estos coches se diseñan realmente para 4 personas aunque se homologuen para 5 si te das cuenta la plaza central siempre es mas estrecha que las otras dos, las personas pueden apretarse y ajustarse pero los dispositivos son rigidos y no ceden nada de sitio.
La buena noticia es que a tus hijos les falta muy poco para dejar de usar los adaptadores ya que con 1,35 m ya no son obligatorios.
rani
Sedan Feel
los coches que permiten 3 sillas detrás se cuentan con los dedos de la mano , literal, y el corolla no va a ser uno de ellos, ni el Avensis.
Hay un truco/accesorio que puede solucionarlo, esto ajusta las sillas exteriores mas hacia las puertas, no se si tus alzadores van con isofix, en cualquier caso con esto te podrían caben las 3 sillas .
mira esto:
narlausof
Hola, a ver si me puedes ayudar, nosotros queremos comprar el Toyota TS o sedan, tengo una niña de 8 años que va con sillita y dos adolescentes de 13 y 15 que no llevan silla, lo probamos subir todos en el concesionario y lo vi y un poco justo, pero los críos dijeron que iban bien. Lo que ocurre es que me da miedo que después en la práctica y en los viajes sea muy incómodo. Me puedes contar tu experiencia, es que nos encanta este coche. Tenemos ahora el gran C4 picaso y no queremos comprar de nuevo monovolumen. Me da miedo que los niños crezcan y no quepan, pero también es verdad que no viajamos mucho
NachoPS
Manresa
Ten en cuenta que cuando crezcan, la que tiene sillita ya no la llevara, espacio que se ganara. De todas maneras cuando se hagan mayores se tendra el mismo problema que en la misma inmensidad de vehiculos, que la quinta plaza no es soberbia ya que es mas dura, el acolchado no acomoda igual que en las plazas laterales. Lo tipico de la mayoria de coches, y al final de tanto crecer cuando tengan el tamaño de un adulto, pero sin serlo, pues viajaran mas justitos... esto se resolveria con un coche con asientos independientes atras.
No es facil darte una respuesta.... si quieres comodidad en los peques cuando sean grandotes.... una furgoneta... porque un 7 plazas... no conozco ninguno que tenga una ultima fila decente para un adulto...
narlausof
Está claro que viajaran justos, pero cada vez los mayores se vienen menos nosotros y viajes hacemos una vez al año. Tu que tienes tres, se te queja el del medio? Es que una cosa es un ratito y otra cosa es hacer un viaje. Gracias
NachoPS
Manresa
No, 3 no tengo, me viene el segundo... pero atrás he llevado a la peque en la sillita contramarcha y los suegros, y bueno, teniendo en cuenta que la sillita es enorme han podido viajar... si alguno que este en tu caso con 3 churumbeles y pueda solucionarse con detalle y experiencias propias pues sería lo mejor.
narlausof
Perdona creía que eras el forero que tiene 3
narlausof
Hola, al final vais cómodos los 5 en el coche, es que a nosotros también nos gusta y tengo 3 hijos, pero solo una gasta sillita y tiene ocho años, dentro de poco se la podré quitar y los otros dos son adolescentes. Los subí en el concesionario y parece que caben, pero me da miedo que después en la práctica cuando vayan más rato vayan incómodos. Por otro lado me encanta el coche y no quiero otra monovolumen. Gracias
stretballerz
Corolla TS Advance
Lo que pruebes en el concesionario no te va a servir de nada, caber siempre van a caber 5 personas y en un rato no van a notar nada. Y si encima los que van a decidir son los que viajan en el asiento de alante pues... La prueba real es que se tiren 3 o 4 horas ahí sentados y con el coche en movimiento, balanceos, curvas etc. Y esa prueba nunca la vas a poder hacer.
Yo lo dije en otro hilo, en nuestro caso tuvimos que hacer un viaje largo (5 horas + paradas) en dos ocasiones, viajando las dos niñas pequeñas (dos sillas a contramarcha) + una persona adulta bastante gruesa detrás. Sin problemas de espacio ni quejas, pero para ese viaje en concreto lo que hicimos fue poner las sillas juntas, una en un lateral y otra en el centro, y dejar el otro lateral entero para la persona mayor. También hay que tener en cuenta que las sillas ocupan mucho pero las personas que van en ellas no se van a quejar de darse con las piernas todo el rato. Es la experiencia que puedo aportar.
Para valorar el tema tampoco es lo mismo que los dos adolescentes sean de estatura normal o que sean de estos espárragos que se ponen en 1,90 con quince años.
TS180Hack
Audi A6 / Clio 1.5dci
Para eso tienes que buscarte algo con 3 asientos independientes, si no, lo llevas de culo. Yo vengo de un A6 (que es mucho más ancho, y nada, imposible. Hace 5 años tuve una Renault Espace, y ahí si. No conozco el RAV4, pero si te encaja por sus dimensiones, tipología, etc... puede que ahí si encajen los 3 asientos. Ya he visto varios RAV4 como Taxi. Por eso se ven tantos Q3, Q5, X3, etc... normalmente esos SUVs tienen la opción de asientos independientes, incluso muchos de ellos permiten configuraciones de retirar asientos, etc..
narlausof
Hola, hoy hemos probado el sedan, el Sport, y en Kia, hemos probado la monovolumen carens con 3 asientos independientes como lo que tengo ahora, el Niro y el Sportage, hemos medido la anchura de dentro y la diferencia era de 3 cm de lo que cambiaba la Carens del sedan. El más cómodo y el que menos les gustaba a todos era la Carens y curiosamente el Sportage que es un poco más ancho, decían que era más incómodo porque el asiento del medio era más duro. Tanto en el Corolla como en el Kia Niro dicen que iban justos pero bien. Es lo que tú dices la diferencia se notará con varias horas de viaje, pero nosotros hacemos un viaje largo al año, el resto son trayectos cortos, así que toca decidir. Muchas gracias
Daver
Corolla HB 125H ActiveTech
De las 4 horas de viaje que nos tirábamos mis 2 hermanos y yo en la terrible banqueta trasera del Simca 1200 de mi padre solo recuerdo las risas. Debía ser incómodo de la leche, pero, francamente, por un viaje al año no creo que tengas que sufrir por tus hijos. Lo que pasa es que hoy en día a los hijos los tenemos muy bien acostumbrados!
Suerte con la decisión!
