Pliegue retrovisores
David 07
Corolla TS 140H Style
Buenas tardes en primer lugar pedir disculpas si este tema está ya en otro hilo del foro, pero lo he buscado y no encuentro nada. Tengo una duda para ver si alguien por favor podría aclarármelo, en los modelos del año 23 en este caso TS 140H Style algún forer@ que lo tenga podría aclararme si al abrir y cerrar el coche los retrovisores se pliegan solos, vienen con ese funcionamiento de fábrica o esa opción te la tienen que configurar en el concesionario para que sea posible? Muchas gracias.
Muchísimas gracias, lo he leído y no lo entendía bien 🤦🏻‍♂️ si leí que la opción para abrir o cerrar ventanillas con el mando te la pueden configurar en el concesionario pero de los espejos tenía la duda.
No hay que pedir disculpas... Ya hay usuarios que se encargan de controlar o mover los hilos.
recorcholis que lío 😂 es lo que tiene que los concesionarios no tengan coches para probar...yo creía que los espejos eléctricos no estaban aún en el Style 😅
Lo que se puede configurar, estando el selector en posicion automática) es que los espejos se cierren automaticamente cuando se apague el coche o cuando se cierre. Tanto en el concesionario, como a través de alguna app junto a un dispositivo OBD2 ( por ejemplo, con Carista)
A ver cuándo cierras se pliegan si están en automático o lo puedes hacer manual y por ejemplo tienes que pasar un sitio estrecho
Dicen otros foreros que viene ya esa configuración de fábrica, no hace falta hacerle nada.
Viene la una u la otra, las dos no es posible a la vez. En automatico o se cierran cuando se quitas el contacto, o cuando se cierran puertas con el mando.
De fábrica viene que se plieguen los retrovisores al cerrar al coche y se despliegan al abrirlo. Como te ha dicho un compañero, puedes pedir al concesionario (o hacer tú mismo con un dispositivo OBD y una App específica) que se plieguen o desplieguen al apagar o encender el coche.
