Alguna fotillo montado en el coche y plegado? para ver lo que ocupa en el trastero.Yo compré este por que para mi antiguo coche, una VW Touran, me garantizaba que se abriera el portón del maletero por que básculaba, ahora con el Corolla voy de sobra. Es un 3+1
Portabicicletas Atera Strada DL 3 para 3 bicicletas 13 polos | Deporvillage
Compra Portabicicletas Atera Strada DL 3 para 3 bicicletas 13 polos en deporvillage.com por sólo 529,95 €. Gastos de envío GRATIS para compras superiores a 49€. Lee opiniones de Portabicicletas Atera Strada DL 3 para 3 bicicletas 13 polos online. Entregas en 24/48h.www.deporvillage.com
Tienen otro modelo que es plegable
Tarde he visto tu mensaje, mañana lo hago y te lo pasoAlguna fotillo montado en el coche y plegado? para ver lo que ocupa en el trastero.
Gracias!Tarde he visto tu mensaje, mañana lo hago y te lo paso
En toyota, si.Una pregunta, la bola la habéis puesto en Toyota, a mí es q se me iba de presupuesto y he visto sitios que te la ponen a mitad de precio q el precio de Toyota
en principio no tengo ese problema, porque el mio no lleva sensores de aparcamiento solo cámara trasera y tampoco apertura con el pie, lo único que no se si esto darían algún problema con la garantía al no ponerla en la Toyota, entiendo que no, pero no se.A mi me la pusieron en el concesionario de Toyota. Una vertical desmontable con 13 pins por 789 euros.
Si te lo ponen en otro sitio, que te confirmen si es compatible con los sensores de aparcamiento trasero y la apertura del maletero con el pie. En mi caso si es compatible, y con la bola puesta, a la hora de aparcar los sensores no se vuelven locos.
Podrias poner alguna fotillo?A mi me la pusieron en el concesionario de Toyota. Una vertical desmontable con 13 pins por 789 euros.
Aqui os paso las fotos de la chapuzaPodrias poner alguna fotillo?
A mi me lo acaban de entregar y aun estoy en shock de la chapuza que me han realizado. A ver si mñn con luz os puedo subir alguna foto.
Gracias por la info, lo tendre en cuenta aunque mi bici es de lo mas standard, doble suspension y rueda de 29", la otra es rigida de 29" tb y la flaca no creo q tenga problemas.Antes de tirar a comprar cualquier portabicis de bola, tienes que saber que bici tienes. Me explico, yo por ejemplo tengo una bici de enduro que pesa casi 15 kilos y tiene ruedas bastante gordas, y ademas es 29. Que quiere decir esto? Pues que debes de comprar un porta que soporte con soltura el peso de la bici, ya no el conjunto en si, sino el rail en el que la montas. Y otra cosa a tener en cuenta es la separacion entre bicis, algunas veces se rozan entre bicis y con las vibraciones y de mas, nos encontramos marcas que nos ponen de muy mala leche.
Mi actual porta fue un regalo por lo que no mire especificaciones pero ando detras de uno con unas caracteristicas concretas: peso maximo por rail 30kg, compatible con ebikes, separacion suficiente entre bicis y a ser posible que sea pegable.
Espero haberte ayudado.
Bueno familia,Aqui os paso las fotos de la chapuzaVer el archivo adjunto 3880Ver el archivo adjunto 3881Ver el archivo adjunto 3882Ver el archivo adjunto 3883Ver el archivo adjunto 3884
Como podeis ver esteticamente se ve el corte. Corte de unos 22 cm segun mi palmo y descentrado al coche y a la bola y finalmente la tapita cuando quitas la bola sin seguro alguno, quiero decir, si se cae la pierdes y a pasar por caja.
