Problemas al no usar el coche a diario
Rulfo_s
Toyota corolla TS 180
Buenas gente, sabéis si hay algún problema al tener el coche de vez en cuando una semana o dos parado?? Influye en algo a las baterías. Hay que tener algún cuidado como por ejemplo dejarlas al máximo de la carga o algo parecido. Muchas gracias y un saludo
July
Moderador
Miembro del equipo
Normalmente las baterías con dejarlas a mitad de carga vale, desconozco el comportamiento de las baterías actuales, antes bajaban un poco al tenerlo una semana parado, ahora creo que eso ha mejorado bastante. Pero vamos no es problema, si no tienes batería siempre tirará de térmico y recargara
Kar24
Leí en las instrucciones que basta con conducir cada varios meses mínimo 30 minutos o 16 km para mantener cargada la batería híbrida
Kike
Toyota Corolla avance 180h
De hecho es casi imposible dejarla sin carga. Tú date cuenta que tienes dos motores dos baterías con los que puedes arrancar. Lo único que tendría cuidado es de no dejarla por debajo del 20 por ciento puesto que esto degrada las baterías, tener más cuidado en invierno por lo demás cógelo cuando tengas que usarlo y disfrútalo.
Superfurry
Toyota Corolla Feel
En dónde se ve el % que le queda de batería?
