Si, me he explicado regularEntiendo que lo que quieres preguntar es si poniendo el organizador sobre la rueda, se puede poner la bandeja del maletero en la parte más baja ¿no? Y si sobra o falta espacio ¿no?
Pregunto. La galletera no la quieres?. Yo la tengo y ed un buen salvavidas.?Alguien a logrado comprar una rueda de recambio tamaño normal para la llanta de 18"?. Tengo el TS.
Estoy empezando a preocuparme. De Toyota granollers me envian a que pregunte en el "Rodi" y el "Rodi" q vaya a un desguace...
Ya.Jordicris
Preferiria la rueda tamaño normal...!
Cabe perfectamente en el TS. Me esta entrando complejo de rarrito pero me fastidia q mi megane de 15 años lleve rueda i el corolla no...
Buscare alguna llanta de acero pero las webs de llantas no estan actualizadas con el nuevo Corolla
Lleva tuercas no tornillos, al menos mi TS.... aunque creo que todos las llevan.El diametro de circunferencia del tornillo de la rueda de 18" es 5x112.0?
Me lo podeis confirmar?
Alguien sabe (o puede medir) la distancia entre tornillos?En probable que no, ya que la distancia de los tornillos de amarre de la llanta seguramente no coincidan, siempre puedes desmontar la ruda y probarla
Me respondo a mi mismo y a NanoCubano:El diametro de circunferencia del tornillo de la rueda de 18" es 5x112.0?
Me refiero a llevar los triángulos y herramientas y poner la base de maletero en su posición inferior. En la superior se ve que si puedes ponerlo pero en la inferior a la vista de que el corcho queda enrasado con la base se ve que ya no entrarían ni los triángulos.Pues yo llevo caja de herramientas y mas herramientas en las cajoneras del fondo y me cabe todo sobre el corcho. Hay espacio de sobra hasta poner la tapa.
CorrectoMe refiero a llevar los triángulos y herramientas y poner la base de maletero en su posición inferior. En la superior se ve que si puedes ponerlo pero en la inferior a la vista de que el corcho queda enrasado con la base se ve que ya no entrarían ni los triángulos.
Yo llevo los triángulos y herramientas encima de la rueda y aún puedo poner la base en su posición más inferior, que no es que sea algo imprescindible pero a mi por ejemplo me viene muy bien poder llevar la base en la posición baja.
Respecto a las referencias del corcho. En su día yo pregunté y existen dos accesorios:
El 6477702400 y 5857002260C0.
Uno es el corcho para colocar encima de la rueda de repuesto, el que tu has puesto:
Y otro es un cocho para colocar en el hueco de la rueda (sin rueda) que sirve para organizar el hueco:
A mi me repuestos me dijeron que el corcho para colocar encima de la rueda era el 5857002260C0 a 85€ (lo que en tu factura se marca como alfombrilla). Y por otro lado @Quaith nos pasó una lista de los repuestos de accesorios del maletero para el Corolla TS:
El caso es que siguiendo la lógica, el corcho de 85€ que corresponde con la referencia 5857002260C0, por el tamaño (que es más voluminoso ya que ocupa todo el hueco de la rueda) tiene pinta de ser este:
Y el corcho para poner encima de la rueda de repuesto, que es menos voluminoso por lógica debería ser el que tu has comprado 6477702400 a 35€ que es más barato:
Para comparme la rueda de repuesto tipo galleta he de pedir todo esto menos la referencai que está tachada de 85leuros.Ajunto de nuevo.
El que esta tachado insisto es la alfombrilla de 85€. Que no la compreis no sirve de nada.
El corcho es una ref. De las que pone kit repuesto no se cual...pero no pasa de 35€.Ver el archivo adjunto 2057
Correcto.Para comparme la rueda de repuesto tipo galleta he de pedir todo esto menos la referencai que está tachada de 85leuros.
La única rueda de repuesto de galleta que venden para el Corolla es 125/70R17. Como es de uso temporal no hay problema en usarla con las de serie sean R16, R17 o R18.Buenas yo para mi Auris compré la rueda de galleta 125/70/17 , vamos la que me pidió el taller y resulta que ahora descubro no es equivalente con las 205/55/16 que llevo.
El caso es que el Sedan Feel lleva 225/45/17 si no me equivoco y tampoco es equivalente , putada
Si el sedán lleva la 225/45/17, son las mismas ruedas que llevaba mi anterior Auris. La rueda de emergencia que me vendieron en Toyota para el Auris fue la T125/70D17 98M.Buenas yo para mi Auris compré la rueda de galleta 125/70/17 , vamos la que me pidió el taller y resulta que ahora descubro no es equivalente con las 205/55/16 que llevo.
