Ruido aire acondicionado
alfonsobf
Corolla Style
Hola!
A ver si sabéis decirme algo al respecto: Cuando pongo el aire acondicionado escucho un ruido como un "cricri", pero no es constante ni uniforme, podría parecer que hubiera pájaros piando en el capó. Es del aire seguro porque si lo apago deja de oírse por completo.
Es lo suficientemente tenue como para no oírlo con el motor encendido, pero cuando está en eléctrico si se oye.
Por ahora no he encontrado fallos de funcionamiento, enfría bien y el chorro de aire es el habitual.
¿Se os ocurre algo?
Gracias!
"cricri" o "click"?
Hola!
¿Se os ocurre algo?
Gracias!
No se a que te refieres,pero escuchare atentamente el mio y te dire si tambien lo hace...Si lo oyes de vez en cuando,puede que sea el ruido de cuando se conecta para comprimir el gas.
"cricri" o "click"?
Más parecido a un cricri que a un click, dificilísimo explicarlo por aquí jeje. Diría que suena todo el tiempo que llevo puesto el aire, lo observaré a ver...
Difícil de averiguar, a mi esas cosas me vuelven loco. Yo percibo claramente que cuando esta AC activo suena más la circulación del aire que cuando no está activo.
Seguramente sea de la vibración del ventilador de aire.
Lo describes como el típico ruido de rodamiento pero en un coche nuevo es raro raro.
No sabría decirte, pero no me da la impresión que sea de origen mecánico, el sonido es muy irregular. Me suena más como al gas moviéndose o a líquido...
Hola!
¿Se os ocurre algo?
Gracias!
Hola, ami me pasa lo mismo en mi nuevo corolla 2023, si enviendo aire solo en modo electrico, se escucha constante, desaparece al apagar el AC
Hola!
¿Se os ocurre algo?
Gracias!
Debe ser normal, porque a mí también me ocurre, es un sonido dificil de describir.
Hola. No sé sinos referireis a eso, pero puede que sea el ruido del líquido / gas en circuito de aire. Suele sonar más al poco de arrancar el aire. Es un ruido similar al que puede hacer vuestro aparato de aire acondicionado casero.
Yo también lo oigo en mi TS200 2023. Se oye como el piar de pajaros. Yo pensaba que podían ser ojas secas en el conducto de ventilació. Es muy leve y lo hace desde el primer dia. No sé cual es la causa.
También lo tengo, una especie de silbido muy suave, pienso que puede ser provocado por el flujo de aire en algún conducto.
