Sin pila en el mando arranque por NFC
Franjichap
corolla touring sport 140H style 2024
Hola, si me quedara sin pilas en el mando puedo abrir con la llave, pero el arranque se puede hacer pegando el mando al botón, o eso parece, teniendo en ese caso NFC, ¿le ha pasado a alguien y puede corroborarlo?... 🤔 :D
Nunca me ha pasado de quedarme sin pila porque sale un aviso en el cuadro de mandos avisando de pila baja. Pero si que he hecho la prueba de arrancarlo pro nfc. Ya que cuando voy de camping desactivo en el coche la apertura y arranque sin llave, y sin problema.
Como comenta el compañero, cuando voy de ruta en vacaciones, desactivo el acceso y el arranque sin llave y lo arranco como dice el manual.
También es muy útil, cuando aparcas cerca de Cuarteles o sitios oficiales, que tienen inhibidores.
¿Podrías explicar como se desactiva eso? Me parece muy útil
es muy bueno conocerlo¡¡ gracias¡¡¡ (y) :D
Lo bueno de quitar el acceso sin llave, es para tener la de reserva sin emitir, así ahorras batería
No hace falta que se te quede sin pilas. Cuando aparques junto a un lugar con inhibidores de frecuencia, como un juzgado, te tocará seguramente arrancarlo así.
Esa opción es desde el coche? Desde el cuadro de mandos o desde la pantalla de infoentretenimiento? Tengo un MY24.
en el 19, desde la pantalla del navegador/infoentretenimiento, me hace gracia esta palabra....
Sigue funcionando el truco en el mando de apretar el boton de cierre y con el boton pulsado presionar dos veces el botón de apertura? Esto hace que el mando entre en modo reposo y no esté emitiendo continuamente (parpadea el Led 5 veces)? Esto me va en las llaves del RAV4 2019 y lo hago cada vez que cierro el coche, despues de casi 5 años sigo sin cambiarle la pila y el mando de reserva sigue funcionando.
Sí, aparece en el manual.
Perdona, no vi que me preguntaste.
En las versiones con el multimedia del 2019, 2020, 2021, y no se si 2022, en los ajustes de la pantalla central, hay una opción que es para desactivarlo, ahora no lo recuerdo pero seguro que cacharreando lo encuentras
Yo lo probé , soy un maniático y como lo compré de ocasión puse pilas nuevas y comprobé esto en cuestión en los dos mandos sin pilas, funciona.
Hola! Si, más arriba comenté la solución para el MY24. Me la cito:
Si, en el MY24 también, lo he descubierto hoy. Para viajes, es muy util.
Por si a alguien más le sirve.
