Si tienes el acabado advance, pueden ser las múltiples, que las llevas en automático y como creo que llevas un coche en el carril izquierdo regula la longitudBuenas!Tengo un corolla Touring sports 180H que compré hace unas semanas de segunda mano.El problema es que conduciendo de noche se ve como por la parte izquierda alumbra menos, hay como una sombra.Será problema de los leds???? Adjunto fotoVer el archivo adjunto 12406
Múltiples no, multi ledSi
Si
No es el advance,si me dices que es lo normal, ya me quedo un poco más tranquilo, la verdad que tiene sentido lo que dices, un saludo y graciasPues no, es lo normal, las luces tienen que tener esa forma de ___/ , para no deslumbrar a los del carril contrario y en la parte derecha alumbrar más arcen y señales.
Por eso, a veces en tú retrovisor, una de las luces te deslumbra más que la otra.
Ojo, que esta forma lo tienen todos los coches desde siempre, es obligatorio.
Pero con los led, como cortan la zona de iluminación con poca zona de penumbra, es más marcado.
Es lo normal en todos los coches, al menos de la última década (como poco). Se llama "alumbrado de luz asimétrico".No es el advance,si me dices que es lo normal, ya me quedo un poco más tranquilo, la verdad que tiene sentido lo que dices, un saludo y gracias
