Hola gentes,
Ayer estuve probando la ñapa de este video, no he visto nada concreto por la sección bricos -me suena haber visto el vídeo por el foro pero no a nadie que lo haya hecho- así que lo pongo yo como tal:
Y confirmar que en un TS Feel de 2020 sin navegador (no me di cuenta y no eché una foto a la etiqueta del modelo cuando desarmé, perdón) funciona correctamente.
Los cables no tienen los mismos colores, pero los pines sí son los mismos. De los cables sí hice un par de fotos:
El encintado no es lo más bonito del mundo, luego lo apañé un poco mejor pero para la foto así se quedó.
Cable verde segundo pin de conector blanco a cable blanco y negro primer pin conector gris. Imagino que en todos será igual pero es vuestra responsabilidad si rompéis algo.
Varios apuntes:
- Sobre la legalidad del asunto, pues eso, que cada uno decida. Supongo que lo suyo es poner un interruptor y usar el tema a voluntad.
- Sobre el montaje y desmontaje, por fin he encontrado unos plásticos robustos en el coche. Se trabaja bien en esa zona
- Sigue funcionando la cámara de marcha atrás al poner R, aunque lleves vídeo puesto.
- No lo he mirado pero dudo enormemente que haya un consumo eléctrico con el coche aparcado a raíz de esta modificación. En unas semanas lo sabré
Y eso, que si tenéis alguna duda que pueda resolver... Aunque en el vídeo de los checos viene muy bien explicado.
Edito para decir que quizá su sitio era la sección bricos. Si algún administrador o moderador lo quiere cambiar pues como prefiera, es un brico pero son cables. Pensaba que lo había abierto en esa sección.
Edito de nuevo con la solución:
Bueno, localizado el cable de la señal de velocidad. Es este:
Conector gris, empezando a contar por la derecha, SEGUNDO pin de la fila inferior.
En mi caso es de color morado pero en otros coches es de otro color. Lo que importa es el lugar donde está.
He hecho la prueba y se ve el vídeo en movimiento, sin problema.
El primer empalme es la señal del freno de mano a masa. Yo lo he conectado a un cable de masa de la otra manguera porque era una prueba y así no hay problema para desenchufar, pero la idea es poner un botón en la botonera de la izquierda del salpicadero, enchufar a masa y cuando se quiere ver vídeo en marcha se pulsa el botón y si no pues no. Y ya se pone termorretractil en el cable cortado, se estaña este y se deja fino.
Este último cable es la señal del velocímetro. Se corta y acabado.
Si tengo un rato y me acuerdo grabo un día un vídeo para los escépticos
Varios apuntes:
