Vale con dejar presionado el botón de encendido del sistema multimedia para que se reinicie y empiece a actualizar. Y apagando y encendiendo el coche también, como has hechoEn este punto.....
Se supone que tendría que apagar y encender el coche para que actualice?
está claro que Toyota es marca de fiabilidad en motores pero yo creo que está igual (o peor) que todas las otras generalistas en cuanto a info-entretenimiento.En cualquier caso, vaya coñazo para actualizar: entra en la web, realiza la compra, vete al coche y apunta los códigos, vuelve a la web, haz la descarga, pásalo a un USB, las instrucciones para la instalación son penosas, vete al coche a ver como va y espera no se cuanto tiempo.
Cuando renové el Corolla pensé: que bien que ahora se actualiza por OTA, pues va a ser que no.
Primero, cuando tengas los códigos y te descargues el archivo, tienes que apuntar el código de licencia que te aparece en la e-store. Descargas el archivo y lo descomprimes en tu USB. Con el coche encendido conectas el USB y después en el multimedia te vas a Ajustes/Navegación/Actualización de mapas.bueno chicos pues ayer me salió una actualización en la store que procederé a descargar luego porque no tenían los códigos y quería haceros una pregunta a todos los que habéis actualizado una vez que meta el USB el mismo de Toyota con el adaptador que viene en la caja de Toyota para convertir de USB a USB como se actualiza o te lo lee directamente el pendrive y te deja actualizarlo es que ese paso es el único que no acabo de comprender una vez metió el USB aquí en mi parte hay que darle para que empiece el proceso de actualización o si lo hace automático si alguien me puede ayudar lo agradezco
El mío es de septiembre del 2023, y los mapas los he actualizado manualmente, no me saltó ninguna actualización automáticaDe los últimos corollas que se actualizan automáticamene el mío de 2023 y los de ahora no nos llegó ninguna actualizaclon
ya va....Ahora que tengo tiempo... al añadirlo e store me da error.... vaya por dios
La instalación en el coche la hacéis en parado o circulando normalmente? Porque estar media hora en el coche esperando quiero… tela.Ármate de paciencia tanto para la descarga, como para el paso al usb y, después..., la instalación....
Mi ordenador debe ser una patata por que vaya tela.....Ármate de paciencia tanto para la descarga, como para el paso al usb y, después..., la instalación....
Mira en mi foto de más arriba. Uno de los datos está en "datos del mapa" y el otro en "inf de datos del mapa"En que apartado del coche está el id actualización de mapas y el código de servicio de mapas ? En el 140h
En esa pantalla le das a actualizar y te aparecerá una nueva pantalla diciéndote qué versión tienes instalada y a qué versión se va a actualizar. Confirmas que quieres actualizar y te pedirá el código de licencia que has copiado de la e-store. Tarda unos 40 minutos en copiar los archivos y luego te dice que la actualización se instalará la próxima vez que enciendas. Con reiniciar el multimedia dejando apretado el botón de encendido te vale para que acabe la actualización
