Compañero, es un mal endémico la actitud de algunos "hijos de su padre y madre" que les importa poco los bienes ajenos. Desde los que abren su puerta y le dan un golpe a la tuya (picotazo gratuito) hasta los que aparcan al "toque". A mi me ha ido pasando con todos mis coches y, salvo que los arañazos sean muy muy leves, el resto tienes que acudir a un especialista o, si eres un manitas, emplear métodos profesionales, con su correspondiente gasto asociado.He comprado un pulimento de los recomendados por el foro (Autoglym AG 201000 Super Resin Polish-Quita los Rasguños y Arañazos, Protección Similar a la Cera para la Pintura del Automóvil, 1L https://www.amazon.es/dp/B009LHHHZE...t_i_5JW2JP0RARFEKH1X2Y59?_encoding=UTF8&psc=1) 3 esponjitas con las mejores opiniones en Amazon (Glart 43PP Almohadillas de Pulido de Microfibra Con La Banda de Caucho, Set de 3, Azul/Verde/Amarillo, 130 x 25 mm https://www.amazon.es/dp/B0725JW4CF...t_i_C5ZNRC9WSH931K9M672C?_encoding=UTF8&psc=1), pero de momento no consigo mucho...
Creo que con otras esponja podría mejorar...
Alguna recomendación???
Primero hablar con el vecino…o, aunque parezca cutre, poner alguna plancha de “foam” sujeta al marco de la puerta de “quita y pon”. Yo estoy en esa situación, de momento la plaza de al lado está a la venta pero cuando esté ocupada…Hola! Creo que estoy en el lugar correcto, no se os ocurre ningun invento para proteger las puertas, para esos que tenemos plaza de garaje y un vecino en la plaza de al lado que abre la puerta sin ningún cuidado y provocando las dichosas marquitas en puertas…
El imán no toca la chapa, porque hay espuma por medio.un vecino taladró el suelo, un par de agujeros y quita y pon un trozo de policarbonato de 2 metros de largo, con un par de patas.quita y pon.
El imán en la chapa.... bufff... miedito
Por favor, cuando lo tengas puesto a ver si puedes subir una foto para ver cómo quedanBueno, finalmente me decidi hacer un brico para proteger las puertas del coche sobre todo cuando lo dejo en el garaje… cuando vaya al carrefour ya lo aparcaré a 7km de la puerta del centro comercial…
me decidi por ponerle los tipicos tubos que protegen las tuberias de las calderas o similar y al ser huecas por dentro, cogi unos imanes del Leroy Merlin que los pondre por dentro, asi no hacen contacto directo con la chapa de la puerta y evitar rayones… los imanes voy a probar de 4’5 kg, creo que sera suficiente…
a ver si funciona el invento…
todo por 7’50€.
Tienes que hacer review de ese brico, hermanoBueno, finalmente me decidi hacer un brico para proteger las puertas del coche sobre todo cuando lo dejo en el garaje… cuando vaya al carrefour ya lo aparcaré a 7km de la puerta del centro comercial…
todo por 7’50€.
Hola Pako...creo que llegamos a usar el mismo material...el problema es que la coquilla en mi opinion no tiene grosor suficiente para segun que tipo de puertas golpean...protege arriba pero golpea abajo...esas mismas coquilla las recreci por 2...asi gané grosor...y las alojé en un tubo de conduccion de luz de 4.10 metros dando rigidez y poco peso...para uso en un garaje comunitarioBueno, finalmente me decidi hacer un brico para proteger las puertas del coche sobre todo cuando lo dejo en el garaje… cuando vaya al carrefour ya lo aparcaré a 7km de la puerta del centro comercial…
todo por 7’50€.
