Buenas tardes, por no mezclar demasiado con otros temas que hablan sobre la pequeña batería de servicio, quería plantear el cambiar la batería de mi 180H original ( todavía no presenta ningún problema), por otra de mayor capacidad.
He estado mirando, y en las mismas medidas hay dos o tres opciones de primeras marcas interesantes.
la medida de la actual es de 207x175x190 con terminal positivo a la derecha y es de 45 Ah y 345A (VARTA).
He estado mirando la C30 de Varta y una Bosch S5002 ambas muy similares de 54 Ah y 530A.
Estoy casi seguro de que no hay ningún problema en hacer el cambio de una por otra, pero aquí dos preguntas:
- ¿Habrá algún problema de carga con dicha batería? , entiendo que al tener más capacidad, el sistema de carga tardará un poco más, pero nada que afecte a la fiabilidad de sistema.
-¿Conocéis alguna batería de mayor capacidad de ese tamaño?. dado de que la batería va muy ajustada al hueco, creo que cualquier medida mayor ya no entraría.
Gracias....
Gracias....
