Bola fija Ts 140H
mrc1783
Toyota Corolla Touring Sport 140H Gris Ágata
Buenas, pues eso os quería preguntar, si alguno de vosotros ha montado una bola fija en el modelo TS 140h y ha tenido algún problema con los sensores u otro tipo de problemas...
Tengo una bola desmontable vertical, no hay problema con los sensores, en todo caso cuando llevas ya algo en la bola, tipo bicis, ahí si. Pero solo con la bola, no.
No te interesa una desmontable?
La verdad que no. No tengo ganas de tener que estar montando y desmontando la bola cada dos por tres...
Prefiero olvidarme y dejarla puesta siempre.
Entonces con la bola puesta no te da problemas los sensores? Aunque no tengas nada cargado?
Ojo que puede que no "asome" la misma cantidad de "material" en una bola extraíble que en una fija.
Hola mrc1783 yo llevo puesta una bola fija para el enganche de un portabicis, y como te dice el compañero NachoPS solo tienes problema cuando enganchas el portabicis o una carabana, ya que es entonces cuando al poner la marcha atras los sensores detectan un obstaculo, pero si te desplazas despacio no llega a frenarte el coche, eso sí, el avisador acustico no para de pitarte como que vas a colisionar con algun obstaculo, pero si no llevas nada enganchado no tienes ningun problema.
sls
Para segun que tipo de bola, se necesita recortar mas o menos la defensa, en la vertical, ocmo hace U la bola, solo es por debajo, en la horizontal y la fija, lo desconozco.
Luego, si aparcas en la calle... no te lo aconsejaría, mas si es en zona residencial.
sls
Entonces perfecto, bueno ese problema que comentas cuando enganchas algo a la bola entiendo que pasara con cualquier tipo de bola... Por lo demás como me comentas, yendo con la bola sin nada cargado va sin problema...
Pq no la aconsejas fija, si viviera en una zona residencial?
Siempre está el despistado que termina reventando la defensar contra alguna bola y podría alegar que fuiste tu echando marcha atras. O el tipico crio que se sube... por eso digo lo de una zona residencial. Es una mera opinion y mi punto de ver. Igual donde tu vives la gente tiene dos dedos de frente, aqui donde yo vivo veo todo tipo de personajos
Bueno la gente de conocimiento y dedos de frente por norma general anda corta... mi coche actual esta redondo... pq la gente aparca como le parece. por eso es una de las cosas por las que estoy planteándome ponerle la bola...
A día de hoy no se cómo permiten homologar bolas fijas,es un insulto para la seguridad.Las consecuencias de un golpe por alcance contra un coche con bola son infinitamente peores.Lo pero es que mucha gente las pone precisamente para eso,para proteger mejor su coche.
No es el primer parte que hago hacer al amable conductor que le gusta apoyar la bolita en la defensa al aparcar,por muy despacio que te dé ,la marca en la defensa te la deja.Cuando le suban el seguro al año que viene de dos partes que tenga que hacer, vereis como quita la bola o aprende a aparcar.
Aparte de lo que comentas, esta el golpe que se pueden llevar los peatones en las piernas al no ver la bola de noche, con poca luz, en un centro comercial, etc
En una conversación similar, una vez alguien argumentó que por llevar bola, si te dan un golpe fuerte te pueden acarrear daños estructurales en el coche peor que si no la llevaras.
No sé cuánto habrá de acertado, pero creo que pudiera tener lógica.
Lo que sí está claro, es que teniendo bola, vas dejando regalitos si no tienes muchísimo cuidado.
Claro,para el coche que lleva bola,puede ser también peor en caso de golpe,porque va directamente anclada al chasis,con lo cual las zonas de deformación las evita y si te dan fuerte te arrugan directamente chasis.
Pues a los que van dejando regalitos al aparcar o se hace parte o se les deja otro regalito.
En realidad no son bolas fijas....
Se llaman fijas, pero se desmontan soltando dos tornillos con tuerca.
No se como va el tema legal, pero antes si se podia soltar y no la soltabas era multa no?. eso si.. no conozco a nadie que hayan multado.
Pues deberían multar a todo aquel que llevase bola y no llevase el remolque enganchado.Pero es más fácil recaudar poniendo un radar en la entrada de un pueblo.
Si la bola es fija, no te pueden multar, en cambio si es desmontable o abatible y no la recoges entonces si que pueden multarte aunque no lo hacen, a no ser que algún peatón se golpe con ella y le ocasione algún daño y avise o ponga denuncia en la policía local.
Correcto... con la bola fija no hay multa.
Mi idea es montar una bola fija pero como va a ser para un uso esporádico, soltarla de los 2 tornillos que tiene, y evitar golpes tanto en otros coches como en mu espinilla..
Pero me gustaría saber cómo queda la fija en el TS, alguien tiene alguna foto?
