Cambiar el Servofreno
velmor
Toyota Corolla
Le he cambiado las pastillas, los discos y ahora que he mirado la tabla de mantenimiento indica que el cilindro principal (servofreno como le conozco yo) hay que cambiarlo cada 95000 kilómetros -yo nunca se lo he cambiado a mi Nissan primera y ya tiene casi 500.000 kilómetros 🙀-
Si es cierto que la frenada mejoro mucho con el cambio de liquido de frenos y de discos, pastillas, aún así siento que el pedal no responde de la forma adecuada al frenado. ¿Quizás algo de aire entre por la bomba del Servofreno? Todo el sistema está correctamente purgado, las pastillas nuevas, discos nuevos, los pistones no lo veo mal. La cuestión es que leeido por diferentes redes sociales que el frenado de los Toyota es un poco regular y que puede ser que sea "así" pero me causa algo de inseguridad y prefiero verificar si a más gente le pasa lo mismo y si cambiando el servofreno -que sería lo ultimo por cambiarle- el frenado mejore o no.
De ante mano muchas gracias por los comentarios, y si de paso alguien ha cambiado antes uno que me deje algunos consejos para no cagarla o si es muy difícil es mejor llevarlo a un taller -aunque tengo malas experiencia con mecánicos deshonestos- igual si toca, toca. 😅
Un saludo,
Velmor 🦾
Un saludo,
Velmor 🦾
pasa donde has visto eso, porque el servofreno no se cambia a no ser que se rompa...
exacto cambiando el liquido de frenos cada 2 años como recomiendan no deberías tener ningún problema en dicha pieza, él mantenimiento de los líquidos ayuda a evitar que se puedan romper piezas, mangueras y todo funcione correctamente y fluya sin ningún obstáculo como cuando el refrigerante se oxida.
@OhhRoman esto va de Corolla de haces años nada que ver con el híbrido. Al final uno tiene que ponerse en modo investigación 😂 😂 ;), el post no está escrito donde debe ser
