Cerco en el suelo al arrancar.
Caxiporra
Toyota Auris 2.0 d4d sol // Toyota Corolla TS SE 200h
Hoy he arrancado el coche remotamente para que estuviera caliente antes de salir de casa y he notado un cerco en el suelo que no se si es normal.
Nunca antes me había fijado.
Es una de los cientos de ventajas que tiene tener el coche en el garage, sobre todo si lo tienes muy limpio, que se ve cualquier mancha que pueda ocasionar el coche.
Te toca "mojarte", no queda otra . . . toca la mancha y huelela, puede que sea pipi de tu gato 😏😭, o también condensación de la aire Ac , de las pasadas lluvias o otro tipo de líquido del motor, comprueba que todos los niveles estén bien y al máximo (es lo ideal). Si la pérdida es del motor algún nivel debería estar por debajo del mínimo.
Es justo donde el tubo de escape. Quiero pensar que es condensación.
Si es justo ahí, seguro que es condensación del tubo de escape, puesto que por esa zona no pasa ningún tubo de ningún líquido.
Ahora que lo dices en mi garage no hay ninguna mancha del tubo de escape en los 5 años que tiene el Corolla, debido a que a los dos años aprendí a sacarlo y meterlo del garage sólo en eléctrico.
Claro, eso hago yo pero si no está caliente en eléctrico no sale porque la cuesta es pronunciada.
De hecho lo arranco en remoto para que cuando lo coja ya esté el motor a temperatura.
Tubo de escape, condensación.
En esa zona no hay ningún depósito y el único conducto que pueda ser, sería el tubo del líquido limpia cristales trasero, pero no había charco en el suelo. Además, olería a anticongelante
