Consumo instantaneo
jesus.gr
Toyota touring sport gr
Buenas tengo un Corolla ts llevo un mes con el y en el tema del consumo la barra blanca de consumo instantaneo en una recta de orografía plana y el acelerador fijo en la misma posición la barra sube y baja unos milímetros, nose si es normal y es solo la ecu que calcula así o inyecta ese pequeño tirón que hace de gasolina.
Hola
Esa barra es una locura. A veces arrancas por las mañanas de frío y se pone a tope blanca pero las rpm están a 1100. Y otras veces las revoluciones están a 1100 y la barra menos de un cuarto blanca
Si eso más menos lo veo normal pero ir en una carretera llana con el pedal exacto en el acelerador y vaya dando bandazos arriba y abajo como si estuvieras pisando y soltando el acelerador es raro debería de estar lineal no todo el rato sube y baja
