Tesla
- Ubicación
- Ciudad del Turia
- Toyota Corolla Sedan Advance
Buenas, abro este post para dudas y soluciones.
os dejo el link del distribuidor en España
Blackvue España Distribuidor oficial España y Portugal .
Se llama Carlos (me ayudo muchísimo y me aclaro varias dudas)y me puso en contacto con un taller en mi ciudad (Valencia), para el tema de montaje. Es muy fácil de montarla viene con sus cables para conectar en los fusibles sin problemas y luego es meter los cables de señal por los marcos del coche , como comento faena fácil para un fin de semana, pero como el coche es nuevo prefiero un taller autorizado (para temas del seguro por si acaso).
estoy muy interesado en poner este modelo: DR900X 4K UHD WIFI 2 CANALES
Tengo pensado estas cámaras para grabar la parte delantera y la trasera. Instalar alimentación externa para alimentar la cámara sin utilizar la batería principal.
La primera duda que me sur guio y que resolvió el distribuidor es la siguiente:
- ¿si dejamos el coche en el garaje o estacionado y por problemas de trabajo el coche no se utiliza en 2 semanas que pasa con las cámaras y la batería principal del vehiculo?
como es lógico la cámara esta en standby preparada para que el detecto de movimiento le ordene grabar, eso tiene un consumo y claro en 2 semanas dejaría la batería se quedaría sin carga y no podríamos arrancar el coche.
Solución mía y para mejorarla entre todos los foreros: poner una batería adicional del fabricante o poner una batería externa bien sea un powerbank (no lo veo viable por el tema de que es de litio y tamaño reducido de capacidad) y otra que he pensado yo es poner una batería de moto: plomo gel para evitar los incendios, su ubicación seria en el maletero para cambiarla fácilmente y sin problemas, la batería seria cargada en casa.
1 opción: También he pensado y este es de debate para todos:es poner un interruptor que le corte alimentación de la batería del coche y lo alimente la batería externa.
esto se podría hacer pero claro si se queda sin batería ya no graba.
2 opción: Otra es poner un modulo (que tiene el fabricante y va en el kit) que cuando baje de la tensión que se ha programado de la batería del vehiculo corte y haya un conmutador que mande a la batería externa la señal para que que se utilice la batería que va en el maletero. seria buscar un modulo que detecte la bajada de tensión predefinida para que cuando baje la tensión pero que nos asegure arrancar el vehículo, este mande esa señal para que sea alimentada por la batería externa y cuando se acabe la batería externa pues se acabo grabar, es la única solución que veo o se sacrifica la batería externa o la del coche. (prefiero la externa)
Abierta la vereda de soluciones y contras, espero respuestas.
Gracias a todos y un saludo.
- CÁMARA DUAL GRABACIÓN DELANTERA Y TRASERA SIMULTANEAS
- Resolución 4K Ultra High Definition (3840×2160 @30FPS) ¡NOVEDAD!
- Cámara trasera Full HD (1920×1080) @30 fps
- GPS integrado
- WIFI INTEGRADO 2.4 y 5G Y posibilidad de conexión cloud
- Android / Iphone, conexión on line
- Ángulos de visión:
- Delantera Diagonal 162°, Horizontal 136°, Vertical 77°
- Trasera Diagonal 139°, Horizontal 116°, Vertical 61°
- Tarjeta de memoria micro SD hasta 256GB
- Grabación normal y grabación de impacto (Sensor G), grabación en parking
- Sensor de movimiento de objetos AUTOMÁTICO
- Micrófono incluido
- Certificación KCC, FCC, CE, RoHS
- Power magic, control de consumo de batería incluido en la cámara NOVEDAD
