Duda mechero
Alfredo M.
Toyota corolla
Buenos días amigos, as.
Mi pregunta es la siguiente , soy radioaficionado y quería saber si la corriente del mechero del coche esta alimentado con la batería principal o con la pequeña. Lo comento porque tengo una emisora de radio y la quiero conectar ahí porque consume poco. Muchas gracias
Hola @Alfredo M.
aqui EA7JXV, la toma de mechero se activa al arrancar el coche por lo que creo que no va conectado a la batería de 12v.
Yo voy con UV21 y miniantena...
Me da cosa poner algo más definitivo, además no tengo dado de alta ningún equipo /M
Si no es indiscreción, ¿que quieres montar, solo U/V o multibanda?
¿Vas a poner toma de antena en el techo o acople en el portón de maletero?
73s
Hola EA7JXV.
Yo soy EA8DLB, 😁 en un principio solo sera para un equipo de 10m la president lincon y en el coche no voy a poner ninguna antena.
Yo fabriqué un soporte que va en el suelo y que va balo la rueda trasera.
A ese soporte le pongo una caña de pescar de 9m y la antena que pongo es una delta loop fabricada por mí con un balun 4:1.
Va muy bien buenos contactos con Europa.
Al ser una delta loop, es ligeramente directiva y apenas tiene ruido de qrm.
Muchas gracias por la respuesta, 73-51
Genial!,
Creo que sé el soporte que comentas, el que se pisa con la rueda, no?.
Yo alguna vez he salido con una Yaesu 991 y un inversor, y una antena DX7 vertical que va muy bien aunque hay que acoplar varios radiales o el qrm llega a 7-8, aunque sobre todo es para QSOs en 20m CW.
También he visto estos acoples muy curiosos para colocar en el portón del maletero y llevar una buena antena de UV, cuando se va en /M siempre hay gente en los repetidores.
Soporte de montaje de antena de Radio de coche, alimentador Coaxial, Cable extendido SMA hembra, conector BNC macho para la mayoría de Walkie Talkie, PL259, SO239, 5M
Yo tenía uno parecido pero para 27 mz el problema de ese tipo soporte es que los tornillos tipo allen terminan en punta para tener masa, si no tienen masa se dispara las estacionarias. Yo prefiero estar estacionado y hacer radio con mi silla y mi refresco.😉
    48,2 KB · Visitas: 22
Hola @Alfredo M.
73s
Estas metido en todos los ajos!! Controlas de casi todos los temas ( por no decir todos) bueno es saberlo por si surgen dudas😁😁😁
Jejeje,
He sido un viborilla desde muy pequeño y 50 años dan para mucho si se aprovecha la ilusión de joven... Ya me va quedando menos para afrontar nuevos retos pero todavía doy guerra.
Y aún no he contado ná. 🤣 🤣 :cool:
Dudo que la toma de mechero vaya directamente a la batería gorda aunque sólo funcione bajo llave.
A efectos prácticos creo que da un poco igual pero tiene más sentido que toda la parte eléctrica del coche vaya a la batería de 12v.
Alguien ha mirado los esquemas eléctricos?? Ya me da curiosidad.
No he visto los esquemas, sería interesante echarles un vistazo.
Lo que comento es que el enchufe de mechero no está conectado directamente sino a través de algún relé que se activa al arrancar el coche, por lo que si quiere conectar la fuente de alimentación de la emisora a ese conector, tiene que tener el coche arrancado.
Yo cuando he ido en /P llevo un inversor de 200W y lo conecto directamente a los bornes de la batería. En el Corolla todavía no he salido.
Con mi otro coche el dacia que era de gasoil tenia una buena batería, 130A si mal no recuerdo. La emisora no le hacía ni cosquillas pero claro la del toyota es de muy poco amperaje y me da miedo que se descargue.
A ver si hay suerte y alguien da con el esquema, sería muy bueno que fuera a la batería principal porque el propio coche detecta su desgaste y entra en funcionamiento para su recarga.
Si va a la batería secundaria sería un problema, desaconsejando incluso el uso de aspiradora pequeña con toma de mechero.
Podrías hacer como las camper, montar otra batería en paralelo con un módulo que la desacople si la principal baja de un voltaje concreto.
Lo que pasa es que eso ocupa sitio, claro. Aunque pongas una de gel, que son pequeñas (y nada baratas por cierto), es un poco mamotreto.
Yo tengo una conexión hecha a un positivo directo con un módulo que interrumpe la conexión si la batería baja de 13,4v creo recordar (se puede configurar). Lo uso para una dashcam, no sé si te vale la idea porque no sé el consumo que tiene la emisora. Si es poco consumo igual te vale.
Si que valdría esa solución, las emisoras consumen poco, a menos que se quieran hacer contactos para concursos que hay que montar un amplificador para llegar lo más lejos posible, suelen ir a poca potencia (25-50w), y en escucha no consume casi nada, cuando se transmite si consume un poco más pero puedes estar 4-5 horas que no se agota la batería, ni lo va a notar, y a mi quee gusta más el CW (código Morse), consume mucho menos porque con menos potencia (5-10w) se llega más lejos que transmitiendo voz.
Gracias por la idea,
Encontré un pequeño vídeo en una salida que hice un fin de año hace unos años.
@Alfredo M. Aqui puedes ver la antena que uso para DX, con el balum abajo y varios radiales de distinta medida extendidos a 120°
New video by Edu GG
