estoy pensando en comprar un iphone y dejarme de problemas con el enlace del móvil...
Buenas!.
Hay que tener en cuenta que en las desconexiones no siempre el culpable es el cable. También puede ser el conector de carga del móvil que, o tenga pelusa dentro y hace que no case bien el conector, o que el conector del móvil haya cogido holgura y cuando se mueve el móvil(algún bache, curva,...) Se produce un microcorte que deja tonto a AA, o incluso una carcasa de móvil que hace que no entre bien el conector(aunque parezca que si). En mi caso el problema que tengo en mi Mi 11TPro es con el conector de carga, tiene ya holgura y es muy sensible a los movimientos cuando llevo android auto por cable. La solución en mi caso será comprar el aparatito para convertir el AA en inalámbrico
Hola, ¿Has podido probar el aparatito de aliexpress?
Pues sí, lo pude probar ayer, no mucho pero lo suficiente para una primera impresión. Para empezar lo conecté al cable que uso para el móvil y no se conectaba, cambié el cable y usé el que trae el aparatito (que medirá unos 15 cm, suficiente para posarlo en la bandeja del coche) y entonces se conectó, acepté el código para emparejarlo y listo, a funcionar.
Tendré que seguir trasteando para ver si hay algún fallo, pero en principio se conecta AA exactamente igual que cuando lo conectaba por cable.
Genial!! Gracias! Saludos tropa!!
Buenas!.
He de decir que yo llevo usando AA desde el 2020 que compré el coche y lo actualicé (por aquel entonces no venía de serie) y el problema siempre ha estado en el conector de la consola del coche.
Esto lo digo porque he probado diferentes cables y varios móviles y en curvas/baches/movimientos bruscos suele pasar que se desconecta temporalmente hasta que no lo ajustas otra vez.
Buenas tardes.
He comprado el iphone 15 y para los que ya tenéis tiempo con ello, queria preguntaros,
1 Se puede poner la vista de satélite utilizando el maps de ip?
2 No soy capaz de conectarlo sin cable. Mi Toyota es el hb active tech y me le dieron en dic del 22. No se si es que el modelo no tiene conexión inalámbrica....
Muchas gracias !!
Buenas tardes.
Muchas gracias !!
El modelo que lleva el carplay inalámbrico es el 2023. Me da que si no es tu caso, tendrás que usar el cable. La forma de identificar rápidamente si es tu modelo, es si el cuadro de mandos que tienes es todo una pantalla.
Si tienes agujas a los lados de una pantalla central, es un modelo anterior.
Gracias!!, si tiene los botones a los lados de la pantalla. Tengo el aparatito que lo hace inalámbrico, pero era por quitarle.
Un saludo y gracias de nuevo.
Tienes montado el Carlinkit 5.0? No, te funcionaba con el telefono Android? Y por eso te has comprado el IPhone 15.
Es que estoy indeciso en comprar el Carlinkit 5.0 porque no se, si me va a funcionar con un telefono Android.
Perdón no tardar en contestar, pero no he entrado hasta hoy, el carlinkit, funciona perfectamente, salvo dos o tres veces q no se oía el spotify. Te lo recomiendo.
Yo utilizo un Xiaomi 11 de hace cuatro años.
Cuando lo conecté con cable al Android auto no recuerdo que me fallara nunca.
Desde hace medio año utilizo el dispositivo ottocast que me convierte en Android auto inalámbrico y va perfectamente...
Yo soy cien por cien de Android versus iPhone, pero allá cada uno.... Creo que sería una discusión que no pertenece a este foro, je....
