No, no si eso lo se, es que no se abre del todo a veces, no siempreMira las instrucciones se puede configurar para que no se habrá del todo, seguramente has hecho algo mal y lo has desconfigurado
Hola ! Yo tengo un Ts Advance Luxury con 4 meses , a los 15 días abrí el portón en el garaje para coger una chaqueta y luego ya no lo pude cerrar , pitaba con dos pitidos seguidos, al final lo pude bajar manualmente ( se puede pero muy despacio para no forzar los brazos ).Hola chicos tengo un ts advance y llevo varios días que el portón trasero se queda a la mitad, a alguien mas le ha pasado?????
Si, yo cuando lo tengo que abrir y cerrar sucesivamente, como que el engrase de dentro no alcanza y después de mucho hace chirrido. Al día siguiente ya no suena, es como si con un uso repetido e intenso lo provocara. Me ha pasado eb 2 ocasiones y en ambas cuando preparaba el coche para vacaciones, que tengo que estar cargandolo y abro y cierro muchoA mi últimamente me chirriaba un poco, y he tenido que como girar el cilindro ya que estaba desajustado.
Coméntalo en la revisión, que para eso pagamos la garantía.A mi me chirría de nuevo y es junto en el eje que une el maletero con el portón, que es como un bulon redondo.
Me toca la revisión en breves, ¿sabéis si hay que engrasar algo esa zona?
Me he fijado que en el carril, en el lado del cristal, hay un pegote de grasa de litio que se pasea por todo el carril cada vez que abrimos el techoComéntalo en la revisión, que para eso pagamos la garantía.
Yo soy muy maniático con las cositas del coche y una vez al año "engraso" partes del coche como cerraduras y bisagras (ahora también el techo solar) con aceite de silicona si lleva alguna parte gomosa o plastica y con grafito si no lo lleva (lo bueno de esto segundo es que no acumula polvo o suciedad).
bueno, es que segun donde se aplique ensucia muchisimo!!! En este caso en el carril del techo, hay que ir deliberadamente a tocarlo.Decía que un Focus que tuve me habían aplicado esa grasa y menudas liadas tenía con la family cuando se arrimaban....jajajaja
En mi caso lo habíamos echado en las bisagras, tirantes y cerradura....y claro éstas manchaban las armellas...bueno, es que segun donde se aplique ensucia muchisimo!!! En este caso en el carril del techo, hay que ir deliberadamente a tocarlo.
Yo esta la usaba bastante para el volante de inercia de la bici de spinnin
