Hola Isaac. Es el modelo 140H de 2023, pero se agradece la ayuda de cualquier modo. Luego pruebo a ver si lo puedo quitar.
Luego al mediodía probaré. Hoy por la mañana lo he intentado y no lo conseguí. Será cosa de ir probando.Cuando le das a las flechas de la parte de la izquierda del volante, te aparecerá para moverte por la pantalla. Si le das a los botones de arriba/abajo, te moverás por ese menú que hay entre el tacógrafo y el velocímetro. Y creo que la primera opción o la última es la que te deja esa parte libre
esto en que modelo es? el mio es de 2022 y no funciona lo que dicesHola, con el coche arrancado y el display del cuadro de mandos encendido tienes que dejar presionado el botón de flecha derecha o izquierda y es cuando accedes al menú de la pantalla. Entonces puedes ir cambiando la pantalla central, lo que aparece en el lado derecho y lo que aparece en el izquierdo, tienes varias funciones para ponerlo a tu gusto, es una pasada. Si no te funciones al dejar presionada alguna de las flechas, prueba con dejar presionado el 'OK'. Un saludo.
Me equivoqué, era el botón de OK el que hay que dejar presionado para poder cambiar los menús. Siento la confusión!esto en que modelo es? el mio es de 2022 y no funciona lo que dices
Pues en mi ts del 2022 no hace nada, no se como cambiar los menus para modificar el ordenMe equivoqué, era el botón de OK el que hay que dejar presionado para poder cambiar los menús. Siento la confusión!
