Instalacion de Velocidad Crucero XLI MT 2016 - Problema interconectando las ECU
SanPol
Corolla XLI 2016
Buenas a todos!
Disculpen si no va en esta seccion el tema, pero no estaba seguro donde hacerlo!
Recientemente compre un kit para colocarle la velocidad crucero a mi Corolla y todo marchaba perfecto hasta que tenia que conectar la ECU que se encuentra en la columna de direccion, con la ECU que esta junto a la bateria/caja de fusibles.
Ambas ECU las identifique (gracias al instructivo que me mandaron, obvio) junto con los pin PIN 1 y PIN 60 que son lo que debo interconectar...el problema es que no se como pasar el cable desde la columna de direccion hasta el "capot"
Alguien me podria ayudar con esto?? Es muy "tonto", pero solo me faltaria ese paso!!!
Veo que hay varios corrugados que hacen ese camino, pero el cable es demasiado fino para "empujarlo" desde la cabina hasta el capot...tengo una cinta pasacable que uso dentro de mi casa, pero temo romper algo usando una cinta tan gruesa!!
Desde ya muchas gracias a todos!!!!
Saludos!!
Si no te entra por una manguera ya montada, la mayoría de coches tienen tapas ciegas pensadas para meter mangueras que no se instalan. Un corte en X con un cutter y ya.
Cuando me dedicaba a estas cosas, para meter por ejemplo un positivo muy gordo, si no encontrábamos una hacíamos un agujero en la chapa que separa habitáculo de vano motor con una fresa de esas de varios diámetros con el taladro. Le dábamos pintura con un pincel en el borde agujereado y poníamos un "pasamuros", asunto resuelto.
En tu coche exactamente ni idea de dónde hay o no registros, lo siento.
Muchas gracias por el comentario! Me voy a fijar bien si encuentro alguna de esas tapas!! La verdad que agujerear la chapa lo veo complicado con mi habilidades...pero me llamaria la atencion que no haya una forma mas simple!
Ojala alguien me pueda dar algun tip adicional!
Nuevamente gracias!!!
Buenas!! Perdon que reviva este tema, pero queria darle un cierre y comentarles como lo hice!
Buscando tapas ciegas o algo parecido, no encontre nada que me pareciera "facil" de usar...pero si vi que detras del motor sobre el lado derecho (mirando el auto de frente), habia un sector del chasis que estaba descubierto y sin nada cerca...asique usando un tornillo autoperforante y un destornillador manual, le hice un pequeño agujero que me conecto con la cabina del auto, aproximadamente unos 20cm arriba del freno...asique solo fui agrandando el agujero con tornillos de mayor seccion hasta que el cable pudo pasar...realmente facil una vez que hice esto!!
En el interior de la cabina, atras tal tablero, habia una especie de tapizado que corte con un cutter (la ubicacion donde cortar la encontre pasando un tornillo largo desde el motor y perforando ese tapizado).
Espero este dato le sea util!
Abz Grande!!
Cuidado que la vibración del coche no acabe pelando el cable. Pon algún tipo de plástico intermedio o goma y revísalo de vez en cuando. Enhorabuena!!!
Buenas a todos!
Saludos!!
Hola amigo qué tal, soy nuevo en el foro y también nuevo como dueño de un corolla, tengo un xli 2017 pero la versión 2016, de donde puedo conseguir el instructivo? Gracias gracias
Buenas!
Ahi te mande un mensaje con mi correo para que me escribas y te paso el instructivo que tengo! Saludos
Buenas a todos!
Saludos!!
Hola SanPol, podrías compartirme el instructivo de instalación? Quiero cablear mi corolla XLI 2015.
Buenas!
Hola que tal como estas? Te molesto para ver si me podrías pasar el instructivo para pasar el cable de la ECU al volante para la velocidad crucero tengo un corolla xli 2015 . Muchas gracias
Buenas a todos!
Saludos!!
Hola me podrías decir donde esta cada PIN tengo que hacer lo mismo. Gracias
Buenas a todos!
Saludos!!
Hola SanPol me podrías explicar el tema de la instalación? Y si pudiste utilizar la velocidad crucero ? Te dejo mi nro de celu 2966489914 y mi correo flemattinicolas@hotmail.com
Hola recién me inscribí a este foro no se buen todavía como funciona pero queri consultar si alguien sabe si se puede conectar en un corola 2015 xli el velocidad crucero...compre ka tecla lo instale pero pero no recibe ninguna señal de crucero...alguien puede darme una pista para ver como sería
Hola! Mira....estoy CASI seguro que ese modelo no puede tener velocidad crucero....mi viejo lo tiene y se lo habian dicho! Te dejo el telefono de un instalador que seguro te lo puede confirmar (Es el tipo que me ayudo a mi con la instalacion): Ruben Trejo - 1126790274
Suerte!! Ojala se pueda!!!
Gracias sanpol si ne habían dicho quf en este no va pero vamos tenia ka fucha de conexión por cable puesta me jugué a que o lo mejor tenia el cableado de conexión veré que arroja la compu...y so no bueno desestimó en poder colocarlo soy de bariloche
Hola, hice el cableado gracias al instructivo que me mando SanPol pero no logre que funcionara en mi XLI 2015 (ECU G9). Acabo de consultar al especialista Ruben Trejo y me dice que debería funcionar en mi corolla.
Revisando el cableado, creo que el problema esta en la instalación del cable en la ECU, pareciera que no lo puse hasta el fondo como dice el instructivo y lo pegue con la gotita, ahora no lo puedo sacar. Voy a ver si se lo llevo a Ruben Trejo para ver si tiene solución.
