Llave deportiva reducida para agua.
HHaSSaHH
Corolla TS
Hola a todos.
Hago kitesurf (si nos sabéis q es da igual, es equivalente al Surf) y estoy buscando algo para las llaves. Actualmente uso una funda del decathlon pero es muy grande y "molesta" dentro del neopreno.
En fiat tienen una cosa llado "peeble stone" q es un collar normal waterproof sólo para funcionamiento keyless. Sabéis si tenemos algún hack similar? He probado a desarmar la llave y se reduce significativamente el tamaño. Estoy pensando en hacerme una funda artesana con epoxy manteniendo el keyless, pero se pierde la función de los botones.
Alguien ha probado una locura similar?
Y algo así??
O si no haz una copia del espadín o sácalo de la llave, lo pones en un collar y dejas el resto de la llave escondida dentro del coche, donde no llegue la antena del inmovilizador. Abres el coche con el espadín y coges el resto de la llave y ya arrancas.
Yo dejo el espadin e ya. No entiendo tanta complicación.
Y algo así??
Para q no pille señal ya existe esto.
Mi equipo para ir al agua incluye diversos y variados accesorios q tengo q meter por el maletero. Tengo q verificar si el cierre con llave me lo abre
Y algo así??
La propia llave ya tiene ese sistema por dentro. Pero arriesgate.... 😂
Hay muchas marcas como Ford o Fiat que tienen ese tipo de pulseras deportivas.
En Vw, por ejemplo venden unos espadines de plástico, con ese espadín solo puedes abrir y cerrar el coche, no arrancarlo por que no lleva chip inmo.
Vamos que lo que haces es desactivar el Keyless (con el mando o en el menú) y usar el espadín, en los Toyota también lo puedes hacer por que el espadín lo puedes sacar y separar de la carcasa (en el Vw que yo tenía, no)
Yo practico cuando puedo paddle surf y la guardo en la bolsa estanca sin problema alguno
Y algo como esto???
https://*******/d/1mMxNnG
Aprovechando que ha salido este tema (si HHaSSaHH me lo permite 🙂) el modelo actual de llave ¿tiene el típico agujero para ponerle anilla de llavero? ¿o solo sería posible a través de una funda/carcasa?
Si estás pensando en instalar un sistema de Alarma, Starline tiene un accesorio que se llama modo playa, es un sensor táctil desde el q pones un pin personal y el coche se abre o cierra pudiendo dejar dentro la llave
El llavero se engancha ahí. Las mias han venido con una argolla pequeña para ello
Llave dentro + luna rota = adiós coche.
No quiero dejar la llave dentro, esa opción ya la tengo con la espada ahora mismo.
