Es de las pocas veces que esta permitido poner los antiniebla sin niebla.
Si¿Seguro?
Completamente seguro siempre que la carretera esté señalizada como sucesivas curvas peligrosas.¿Seguro?
Buen aporte, la gente no se lo cree hasta que sacas un papel. Esa ley es tan antigua como el Seat 600.... No se puede circular con antinieblas a excepcion de carretera revirada pero ademas que tenga muchas carencias de visibilidad....de poco sirve un sistema que esté continuamente enciende apaga...eso en poco tiempo averia o funde....total yo he probado el 3008 sport y tampoco es una maravilla lo que alumbra...esta bien....pero eso de que tiene gran diferencia....yo tengo el 180h feel TS y la noche se hace dia.Artículo 106. Condiciones que disminuyen la visibilidad.
1. También será obligatorio utilizar el alumbrado cuando existan condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad, como en caso de niebla, lluvia intensa, nevada, nubes de humo o de polvo o cualquier otra circunstancia análoga (artículo 43 del texto articulado).
2. En los casos a que se refiere el apartado anterior deberá utilizarse la luz antiniebla delantera o la luz de corto o largo alcance.
La luz antiniebla delantera puede utilizarse aislada o simultáneamente con la de corto alcance o, incluso, con la de largo alcance.
La luz antiniebla delantera sólo podrá utilizarse en dichos casos o en tramos de vías estrechas con muchas curvas, entendiéndose por tales las que, teniendo una calzada de 6,50 metros de anchura o inferior, estén señalizadas con señales que indiquen una sucesión de curvas próximas entre sí, reguladas en el artículo 149.
La luz antiniebla trasera solamente deberá llevarse encendida cuando las condiciones meteorológicas o ambientales sean especialmente desfavorables, como en caso de niebla espesa, lluvia muy intensa, fuerte nevada o nubes densas de polvo o humo.
3. El hecho de circular sin alumbrado en situaciones de falta o disminución de la visibilidad tendrá la consideración de infracción grave, conforme se prevé en el artículo 65.4.e) del texto articulado.
Hay leds con forma de bombilla o lámpara, llámalo como quieras.¿Bombillas?.. ¿los antinieblas no son Led?
