Luces
A mi me vuelve a surgir la duda de apagar las luces por completo.. estoy ahora mismo aparcado en Madrid esperando a mi mujer y quiero tener el coche encendido xq estoy escuchando el fútbol por el bluetooth del coche. Están las luces de cruce todo el rato encendidas y me están dando por culo todo el rato con el "te vas?" :ROFLMAO:. No hay manera entonces de apagarlas por completo con el contacto encendido,no?
Que yo sepa no... 🤷‍♂️
Por el día, hasta que no se quita el parking de la palanca de cambios, creo que se quedan apagadas las diurnas.
Por la noche me temo que como no hagas alguna ñapa con el fusible o fusibles de las luces de posición y poner el mando en ese punto, lo veo jodido.
Si quieres probar a buscar el o los fusibles de posición y probar a quitarlo(s) para ver qué hace y hacer un circuito muy simple con un interruptor. Luego se debería poder poner un ladrón para no manipular nada y poder dejarlo todo de serie en caso de necesitar garantía.
No sé si saldrá algún aviso en el cuadro.
Para esos pesaos, lo único que funciona es ponerles un folio A4 pegado con fixo al cristal, con la frase "NO ME VOY" bien grande, para que lo vean también los "cegatos perdidos".
Yo todavía no lo tengo pero en el que tengo actualmente, si paso las luces a apagado y luego las pongo en auto, se apagan. Lo descubrí por casualidad. No sé si ocurrirá con el corolla
Buenos dias, vi algo por internet que decia que ante la problematica de que muchos conductores circulaban de noche con el alumbrado apagado debido a no darse cuenta por las luces diurnas o pensar que las tienen en modo auto ( en mi zona pasa mucho con coches de alquiler) se tenia que modificar el sistema para evitarlo y se decidio no dejar seleccionar alumbrado off y problema resuelto.
Este Corolla sólo tiene tres posiciones del mando en : luces "chicas" (o de posición), luces normales (o cortas) y modo auto, por lo que no hay posibilidad de quitarlas o pornerlas en off.
El asunto es que no tiene posición de apagado...
Ningún coche actual dispone de apagado de luces. Desde hace 10 años es obligatorio que el coche tenga luces encendidas cuando el vehículo esté arrancado.
No hay manera mires por donde lo mires.
Nosotros por suerte durante el día, si no quitas la P, no las enciende.
Todavía no tengo mi Corolla pero por lo que veo en el manual si colocas el interruptor de alimentación en ACC y abres la puerta del conductor las luces se apagan. DFFA8C93-52A6-4102-A1F9-B7602F391F47.jpeg
¿Qué es el interruptor de alimentación?
por lo que entiendo, el botón de arranque. Off, es apagado y ACC es solo accesorios, pero si estas mucho rato como accesorios, la batería normal, no tarda mucho en quejarse.
