Si te refieres a si hay un medidor electrónico,no lo hay.Con la varilla de toda la vida,en un sitio plano y con el motor a temperatura de funcionamiento.Corolla active plus 140 h 2023. ¿Como se puede comprobar el nivel del aceite del cárter? Porque habrá alguna forma que no sea con la varilla verdad?
Si y no.Ahora la "moda" es a temperatura de funcionamiento después de dejar el motor parado unos 5/10 minutos.Perdona, para mirar el aceite con el motor a temperatura de funcionamiento... Yo tenia entendido que se tiene que mirar con el motor en frio... No es así?
Genial, muchas gracias. Me lo apunto.Si y no.Ahora la "moda" es a temperatura de funcionamiento después de dejar el motor parado unos 5/10 minutos.
Dicen que asi la medicion es mas real,pues el aceite esta en todas sus cabidades,mientras que en frio solo esta en el Carter.
De hecho en el libro de instrucciones lo pone así,en una moto que tengo, también hay qué mirarlo asi.
Desde hace muchos años muchos coches tienen una medición electrónica en el cuadro en el momento de encenderlo. Tuve un clio hace unos 30 años que tenia una aguja electrónica que se activaba en el momento de poner el contactoY que otra forma podría ser? No entiendo la consulta.
